  CATIA V4 Datentransfer
  DWG und DXF einselesen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  DWG und DXF einselesen (3591 mal gelesen)
Mathias Trippler
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Trippler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Trippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Trippler
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe eine dwg datei erstellt mit der version 14. Sie lässt sich nict mit der Utility einlesen. Fehlermeldung gibt es nicht. Ich vermute, dass die AutoCad Version zu hoch ist. Kann mir Jemand sagen welche AutoCad version in Catia V422 noch einlesbar ist?
Vielen Dank
Gruss Mathias
IP
harald.s.
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s. an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s.
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
schau mal unter home/s1/user/cat1/dec/CATDXF.dcls was da eingestellt ist. "cat1" ist Dein Benutzername, kann auch anders sein.
Wenn Du da 14 eingibst müsste es klappen.
Was mich wundert: wer schafft noch auf V422 ? Versuch auf V424 abzudaten, lohnt sich.
Gruss Harald
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
halbwegs vernünftige Ergebnisse beim Import von DXF und DWG ins CATIA erhält man nur bis zur Version AC1009 (entspricht Autocad12).
Neuere Versionen führen in der Regel zum Absturz des Utilities. Meist wie bei Dir ohne Fehlermeldung.
Wir reduzieren die DXF-Version mit einer speziellen Software und importieren dann.
Marc
viele Grüsse
Marc Gottmann
IP
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Frage zum Import von DWG's.
Wie bekomme ich es hin das Linientypen aus Autocad auch so wie in Autocad gezeichnet in CATIA V4.2.4 ankommen. Muß ich da in Autocad etwas anpassen (Linien Name ?) oder in CATIA V4 ?
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
IP
