  CATIA V4 2D und Drawings
  AUXVIEW2 und Section view
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Mit Modellbasiertem Design zum Modellbasierten Unternehmen , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AUXVIEW2 und Section view (1279 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Windows XP Professional mit SP2
Pentium(R) D CPU 3.00GHz
3.00 GB RAM
NVIDIA GeForce 7300 LE
CATIA(R) Version 5.16
Service Pack 5, Build Number 16
Hot Fix 70<P>und<P>IBM RS6000<P>CATIA V4.2.4.
IBM RS 6000 mit 2GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In einer 2d Zeichnung möchte ich einen Schnitt durch die Draufsicht machen.
Bei dem Befehl Section Cut funktioniert alles, so daß ich die vollen Schnittkanten sehe, wenn ich einen neuen View dafür plaziert habe.
Bei dem Befehl Section View wird nichts erzeugt und Catia fregt mich nach dem rechtsklick zum plazieren nach dem "Tangent Cutting-Profil"
Gruß Björn
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
Tangent Cutting-Profil ist einer der ältesten Fehlermeldung von V4.
Meistens ist ein einfaches Rotationsteil (z.B. O-Ring) schuld. Du kannst das Teil Suchen, indem Du Geometrien ins No-Show stellst. Wenn Du das Teil gefunden hast und es rotationssymmetrisch ist, das Teil ein wenig drehen. Sonst musst Du den Schnitt an einem anderen Ort durchführen.
Viel Glück
Stefan Inderbitzin
IP
Dressler
3.00 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber leider ist es ein Kundenmodell, welches ich nicht verändern darf.
Gruß Björn
IP
erstellt am: 17. Sep. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dressler,
wenn du das Teil etwas drehst, hast du doch keine Änderung der Geometrie gemacht.
Du solltest aber auch mal schauen, ob nicht eine Ebene Flächen genau auf der Schnittebene liegt.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
Dell Latitude E5500
Core2Duo 2,53GHz
3,45 GB RAM
Win XP Prof. SP3
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
mann muss die Änderung des Modells ja nicht speichern
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !!
IP
