  CATIA V4 2D und Drawings
  Auxview2 Ansichten nicht mehr möglich
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Auxview2 Ansichten nicht mehr möglich (584 mal gelesen)
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Bei einer Zeichnung lassen sich die vorhandenen Views (Auxview2) nur noch bedingt updaten. Heißt: Einige Teile, die neu hinzugekommen sind, werden nicht dargestellt.
Wenn ich eine neue View erstellen will, werden keine 2D-Elemente erzeugt und die View wird im Transparency Modus dargestellt, also wie in auxview sieht man nur die 3D Geometrie.
Mögliche Ursachen: Habe eine View reingemerged, sets sind aber gelinkt. Alle Standardfilter existieren auch noch ein zweites Mal mit einem "$1" davor.
Was kann ich nur tun?
Catialuder
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V425, V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein dass es eine sehr umfangreiche Zeichnung ist?
Kommt eine Fehlermeldung unten links nach dem Versuch des Updates?
IP
Catrin
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Du muesstest im AUXVIEW 2 mal in die Options schauen, was da als Standard eingestellt ist. (ich glaub das war unter AUXVIEW2/STANDARD/...
Bei den VW.Standards ist prinzipiell das Upate gelockt und die Erstellung als transparency view einegestellt. das muss wieder geaendert werden, bevor neue Ansichten und Updates auf die vorhandenen Ansichten gefahren werden.
Hope this helps. Habe leider grade kein CATIA v4 auf dem rechner, deshalb kann ich das menue nicht mehr genau sagen, was Du brauchst, ist aber imho das letzte in der Spalte.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
IP
