Thema: Plot Sheet Druckt alle Seiten auf ein Blatt ? (1444 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001-WF2, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004.
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab mich zwar schon im Forum umgesehen aber leider bekomme ich es nicht hin. Und zwar möchte ich ein Model das mehrere Drafts enthält auf einmal Ausdrucken ohne immer den Draft zu wechsel und ein Fenster um die Zeichnung herum zumachen. Laut Forum sollte das mit dem Befehl /Polt/File/Sheet funktionieren. Es geht auch in soweit das ich ein Sheet für das Model erzeugen kann. Nur leider werden beim Ausdruck alle Zeichnungen auf ein Blatt gedruckt ?! Wo muß ich das Einstellen das aus dem Sheet je ein Blatt pro Draft herauskommt ! ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
Beiträge: 387 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Christian, CATIA V4 unterstützt prinzipiell keine mehrseitigen Dokumente. Das gilt auch für's Plotten aus CATIA V4. Wenn Du mehrere Blätter erzeugen willst, mußt Du mehrmals plotten. Dirk IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brauburger, eigentlich möchte ich auch nicht mehrseitige Dok. drucken. Noch mal zur genauen Erklärung: Ich habe ein CATIA V4 Model, in diesem liegen ca. 50 Drafts der Bauteile des Models. Im Augenblick muss ich bei jeden Draft beim Ausdrucken mit "Draft/Change" denn Draft wechseln und dann mit "Plot/Fenster um die Zeichnung/Plotting" ausdrucken. Das ist eine menge Arbeit die ich mir sparen möchte. Mir ist bewusst das ich CATIA über "Plot/File/Sheet" schon "EINMAL" sagen muss wo der Rahmen ist. Aber CATIA Druckt diese Drafts auf ein Blatt übereinander ? Wie kann man 50 Drafts in eine Model ausdrucken ohne mehr Aufwand ? ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de IP |
Pebbles Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo KBL, Plot/File/Layout im Element-Fenster auf Window stellen. AutoLayout, ModSht. Nun müssten alle Blätter aneinander sortiert werden. Manuell kannst du die Blätter auch verschieben: Window aktiv machen durch klicken auf Window-Nr. und dann Kante auf Kante platzieren. Gruß Pebbles IP |
TimoSchwaar Mitglied Kfz.-Ingenieur
Beiträge: 128 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Die Lösung für das einmalige Drucken hat Pebbles ja schon geschrieben. Hast Du diese Situation immer wieder, kannst Du Dir ja eine automatische Lösung "stricken". Allerdings erfordert dies, dass die Drafts immer gleich benannt sind und an immer der selben Stelle liegen. Bei auch gleicher Größe der Druckfenster. Bei Bedarf kann ich diese Lösung mal etwas näher beschreiben. gruss, Timo IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Timo, danke Pebbles, das Stimmt alles was Ihr schreibt. Aber ich möchte die Drafts nicht anordnen um z.B. Papier zu sparen. Der Plot wir in eine PS Datei geschrieben und diese wir in PDF umgewandelt. Die Lösung des Problem wäre ganz einfach wenn...ja wenn man in dem Plotting Menü/Parameters "Sheet Parameters"/Framing/Window" Die Option "Von/Bis" hätte leider gibt es nur "ALL" und "ONE". Bei "ALL" bekomme ich alles in ein PDF bzw. auf eine Seite und bei "ONE" kann ich die "NUMBER" auswählen. Dann funktioniert zwar der Plot aber wenn ich jetzt in einem Model 10 Drafts drin hab muss ich jedes mal in dieses Menü und die Nr. ändern. Eine gewisse Arbeitserleichterung aber immer noch nicht der "Plot alles aus diesem Model" Knopf ! Trotzdem Danke für Eure Hilfe ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de IP |
