  CATIA V4 2D und Drawings
  2D-IGES bei aus Sessions erzeugten Drawings
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  2D-IGES bei aus Sessions erzeugten Drawings (609 mal gelesen)
CATADM
Sehen Sie sich das Profil von CATADM an!   Senden Sie eine Private Message an CATADM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATADM
erstellt am: 03. Apr. 2001 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aufgrund der Modellgröße erstellen wir unsere Drawings über die Session-Funktion, d.h. laden das 3D-Modell passiv hinzu.
Nun wollen wir eine IGES-Ausgabe der Drawing erzeugen.
Aufgrund des in der Drawing vorhandenen Session-Links stürzt der IGES-Prozessor mit der Meldung S11 ab.
Ein Unlink der Annotations bzw. Texte über DIM2 - MANAGE - ISOLATE brachte auch nichts.
Wer kann mir weiterhelfen ?
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 03. Apr. 2001 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATADM 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung ABEND S0011 basiert auf ein Speicherproblem, was mit /catcust (kann ohne CATIA gestartet werden) und den Einstellungen in den Modulen:
.Max_Active_Index und
.Max_Active_Data
zusammenhängt. Vielleicht die Werte jeweils mal erhöhen (vorsichtig; wobei Data das 4-fache von index sein sollte).
Sollte das Catia gar nicht mehr starten, die Werte senken.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
