  CATIA V4 Kinematik
  trace
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  trace (2183 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine trace erzeugen, worauf muss man achten, wie geht man vor, bei mir klappts einfach nicht?
tschau
uwe
uwe
IP
Sehen Sie sich das Profil von  an!
erstellt am: 28. Jul. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
zur Erzeugung von Traces gehst du so vor:
-KINEMAT+OUTPUT+TRACE
- das Set selektieren, in das die getraceten Elemente sollen,
- die Elemente auswählen, von denen du die Spur haben willst
- mit ENTER bestätigen
Danach die Analyse mit TRACE ON laufen lassen.
Willst du die Elemente hinterher behalten, stellst du den Schalter im Trace-Fenster auf "KEEP".
Interessant ist es auch, einen Punkt zu tracen, um damit eine Führungskurve zu erzeugen. Dann empfiehlt sich der Schalter "Continue". Hier wird dann ein Constraint erzeugt, der sich einfach in eine Kurve umwandeln läßt.
Viele Grüße,
CEROG
IP
uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey cerog,
toller hinweis, aber wie kann ich diesen constraint dann in eine kurve umwandeln?
danke schon mal im vorraus.
ciao uwe
uwe
IP
Techniker* / Zeichner* Elektrotechnik
Begeisterung für Technik, hochmoderne Arbeitsmethoden und immer das Optimum im Blick: Bei EDAG wird aus Engineering die pure Emotion.
Da arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Neben einer Top-Vergütung bieten wir eine hervorragende Work-Life-Balance, eine planbare berufliche Entwicklung und reichlich Spaß im Team eines erfolgsorientierten Unternehmens mit starker Identität....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das geht am bestern in der Funktion SPLINE. Wenn Du für diese Funktion keine Lizenz hast, kannst Du es aber auch mit CURVE2/PT CST machen. Die Kurve wird dann aber nur tangentenstetig ein SPLINE ist auch krümmungsstetig.
servus
hajoraki
IP
