  CATIA V4 Flächen
  DEVELOP
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  DEVELOP (1398 mal gelesen)
limit2
Sehen Sie sich das Profil von limit2 an!   Senden Sie eine Private Message an limit2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limit2
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Hilfe der V4 Funktion DEVELOP eine planare Kurve (ccv oder einzelne crv) auf eine Surface längentreu abwickeln.
Die Surface selbst nicht mit DEVELOP erzeugt worden, jedoch abwickelbar.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dies mit der DEVELOP Funktion hinbekomme?!?!
Danke!
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 18. Mai. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limit2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo limit2,
ich gehe davon aus, dass Du die planare Kurve auf die SURFACE aufwickeln möchtest.
1. Als Hilfsgeometrie brauchst Du ggf. (Es kommt drauf an wie die Geometrie liegt):
Eine Ebene, in der deine Kurve Liegt.
Einen Punkt in der Ebene, der später der Eckpunkt der abgewickelten SURFACE ist.
Zwei Linien, die in der Ebene liegen, den Punkt als Schnittpunkt haben und rechtwinklig zu einander sind.
2. Mit DEVELOP/DEFORM die SURFACE abwickeln. Um die Abwicklung zu positionieren verwendest Du die Hilfsgeometrie. Die Position des temporären Achsenkreuzes kann man, soweit ich weiß, nur durch umkehren der Flächennormalen mit SURF1/ORIENT beeinflussen.
3. Mit CURV1/PROJECT die Kurve (es geht glaube ich keine CCV) auf die abgewickelte SURFACE projizieren.
4. MIT DEVELOP/TRANSFER/REVERSE die Kurve auf die nicht abgewickelte SURFACE übertragen.
servus
hajoraki
IP
