Thema: Schwerpunkt messen bei Flächenmodel (2412 mal gelesen)
sigma-kon Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 12.02.2004
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein großes Bauteil, welches ein Flächenmodel ist. Jetzt soll ich den Schwerpunkt ermitteln. Mit Solids wäre ja das kein Problem, ist sowas auch mit einem Flächenmodel möglich? Danke IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2 Windows 2000 und XP
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigma-kon
Hallo, das einzige, was mir dazu einfällt : LIMIT2 VOLUME und hoffen, daß der Flächenverband geschlossen ist. Über das Volume kannst Du dann wie gehabt den Schwerpunkt messen. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigma-kon
Hallo sigma-kon, es könnte auch ohne VOLUME gehen. In ANALYZE/INERTIA wählst Du mit *FAC alle FACES aus und gibst die Dichte vor. Wenn alles durchgerechnet ist speicherst Du die Ergebnisse mit YES In ANALYZE/COMBINE gibst Du dann wieder *FAC ein. Jetzt sollte der Schwerpunkt angezeigt und angegeben sein. servus hajoraki IP |
| Abteilungsleitung Bau (m/w/d) | Abteilungsleitung Bau (m/w/d) E 14 TVöD | Vollzeit | unbefristet (Ausschreibungs-ID 822) Im Dezernat Bau, Umwelt und Verkehr, WBL ist im Bereich Gebäudewirtschaft die Leitung für die Abteilung Bau zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Das Aufgabengebiet kann auch von Teilzeitkräften wahrgenommen werden, solange gleichzeitig zwei Bewerber*innen gefunden werden, die sich die Stelle teilen.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 HP_C3700_mit CATIA_4R2.4-2 Tebis_3.1_R11 CatiaV5 R12 - darum kommen ist leider nimmer :(
erstellt am: 09. Feb. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigma-kon
mit Compute weist man Fac,VOL,POL,SOL die Dichte zu, es ist also möglich unterschiedliche Dichten auf verschiedenen Faces anzuwenden mit COMBINE wertet man dann die so gewichteten Flächen aus und erhält ein temporäres Achsenkreuz = Schwerpunkt will man nun den Punkt als Geometrie, klickt man - solange die temp. Axis sichtbar ist - auf CREATE und kann mit YES:all die Achsen und dem Punkt ausgeben = 3 Linien und 1 Punkt. Alternativ klickt man die Achsen 1,2,3 an um die Linie zu erzeugen oder den Achsenpunkt um den Punkt zu erzeugen. IP |
