  CATIA V4 SOLID
  multy select
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Germar Nikol - Der Visionär hinter der Erfolgsgeschichte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  multy select (1083 mal gelesen)
hoschy
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hoschy an!   Senden Sie eine Private Message an hoschy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoschy
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
ich hab da mal eine frage:
in catia V4 kann man mit dem befehl " *pt " alle punkte (markieren) löschen oder in den hintergrund legen.......... giebt es auch in V5 solche befehle umm alle ins now show zu legen???
denn ich hab ein modell in dem viiiiiiiiiiiiiiiiiiiele punkte sind und die mich stöhren
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools - Hide - all points
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
hoschy
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, aber bei mir tut des nicht
das muss ich doch unten in die befehlszeile eingeben ....oder?
giebt es da irgend wo eine befehlsliste im netz?
IP
hoschy
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ps.:
es kommt eine fehlermeldung
Power input mess..
*Syntex Error
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschy 10 Unities + Antwort hilfreich
nein.
menueleiste - tools - hide - points
IP
hoschy
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach jetzt! *auf der leitung sitz*
ich sags doch schon immer, wennst den kopf voll hast begreift man selbst die leichtesten sachen manchmal nicht mehr....
DANKE!
IP
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
Windows 10
CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoschy
Multiselekt geht auch in der Befehlszeile.
Für 3D Punkte gibst Du
t:Punkt
ein.
Bin auf der Suche nach einer vollständigen Liste. Leider noch nicht gefunden.
Gruß MK
IP
Catrin
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschy 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin, dabei muss man aber beachten, ob englische oder deutsche umgebung.
Punkt oder point - je nach Sprache fuer die Elemente.
Es gibt eine beschreibung fuer die Multiselektionsmoeglichkeiten in der Online-Doku.
Catrin
IP
