  CATIA V4 SOLID
   IMPT
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  IMPT (1088 mal gelesen)
servusotto
Konstrukteur / Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von servusotto an!   Senden Sie eine Private Message an servusotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für servusotto
erstellt am: 09. Nov. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
was ist ein "IMPT" und was kann ich damit Anfangen?
Im Baum steht unten Solid dann geht ein Balken nach oben zu "IMPT", welcher durch 2 Querbalken getrennt wird.
Grüsse P
IP
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für servusotto 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, ist die frage noch aktuell?
gruß, tom
IP
Catrin
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für servusotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Symbol zeigt an, dass das vorhandene Solid aus einem anderen Modell imortiert wurde und die Verbindung zum Modell nicht mehr da ist. Sprich das Modell existiert nicht mehr oder ist auch nur nicht im CATIA geladen.
Importierte Solids benutzt man vor allem, wenn
* man die Konstruktionshistorie nicht freigeben will
* man Speicherplatz sparen will bei sehr umfangreichen und komplexen Teilen
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
