  CATIA V4 SOLID
  IMPORTED SOLIDs
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  IMPORTED SOLIDs (829 mal gelesen)
erstellt am: 10. Sep. 2001 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir haben von extern ein Modell bekommen, daß in einem Solid einen "IMPORTED SOLID" enthält (MULTI-MODELL-SOLID).
Derartiges ist bei unseren Kunden -zumindest bei einem Teil- verboten.
Wie kann ich den importierten Solid umwandeln?
CEROG
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 10. Sep. 2001 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog,
leider gibt es keine Möglichkeit einen "IMPORTED SOLID" in einen "normalen SOLIDE" umzuwandeln. Die einzige Möglichkeit, die es gibt ist ein Volumen zu extrahieren und daraus über Solide/Create/Complex/Volume wieder ein Solide zu gewinnen und das alte IMPORTED SOLID zu löschen.
Dabei hast Du dann aber nichts gewonnen, sondern nur Deine Datenmenge aufgeblasen.  Deshalb ist diese Methode nicht besonders empfehlenswert.
Die imported Solids sind in letzter Zeit sehr beliebt geworden, weil es zum einen die Datenmenge reduziert die verschickt werden soll und zum anderen den Aufbau "geheimhält". So erhällt der Auftraggeber zwar die Geometrie aber nicht das Knowhow (bzw.  er merkt nicht, daß das Modell von einem blutigen Anfänger erstellt wurde  )
Michael B.
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 01. Okt. 2001 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
wir müssen ab und zu Daten zum Kunden schicken. (Manche sind diese von Anfängern erstellt.) Es geht mir aber mehr um das Know How.
Wie stelle ich das an mit dem 'IMPRRTED SOLID' ?
Gruß, Wolfgang
IP
erstellt am: 01. Okt. 2001 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
dazu mußt Du folgendermaßen vorgehen:
1. Das Solid im Originalmodell "publish" machen. (Im Baum ganz nach unten im Kontextmenü Punkt "Publish" auswählen.)
2. In ein neues Modell wechseln.
3. SOLIDE+IMPORT
4. Zu importierenden Solid auswählen
Allerdings solltet Ihr vorher beim Kunden anfragen, ob das bei Ihm zulässig ist.
Viele Grüße,
CEROG
[Diese Nachricht wurde von CEROG am 01. Oktober 2001 editiert.]
thomasA
Sehen Sie sich das Profil von thomasA an!   Senden Sie eine Private Message an thomasA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasA
erstellt am: 04. Okt. 2001 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
p.s.
das zu importierende modell muss passiv im hintergrund liegen, wenn du es importierst!
thomas
IP
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 11. Okt. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, einen importierten Solid in seine "Einzelteile" (Primitives) zu zerlegen, wenn man das Modell, welches den Ursprungssolid enthält, passiv dazugeladen hat ?
GE
IP
fDehren
Sehen Sie sich das Profil von fDehren an!   Senden Sie eine Private Message an fDehren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fDehren
erstellt am: 18. Okt. 2001 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GE,
warum benutzt Du nicht einfach MODELS/COPY. Wenn die den IMPSOLID bereits in einem anderen SOLID verbaut hast kannst Du in ja REPLACEn.
Frank
[Diese Nachricht wurde von fDehren am 18. Oktober 2001 editiert.]
IP
