Thema: V4-Umgebung (1364 mal gelesen)
melanie.kerkmann Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, hoffe mal Ihr könnt mir schnell helfen. Wir haben von unserem Kunden die folgenden Daten zugestellt bekommen. CATIA.LIBRARY.GE.MAP.tar CATIA.LIBRARY.RAHMEN.MAP.tar CATIA.PROJECT."Firma".MAP.tar "Firma"_START_MODELL.model Wie binde ich diese Dateien in die V4 Umgebung ein? Bitte um eine Schritt für Schritt Anleitung. Danke für die Hilfe im Voraus. LG Melanie Kerkmann IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melanie.kerkmann
Hallo Melanie, ich kann ja mal versuchen den Anfang zu machen ! Zuerst mal drei Fragen : 1. Habt ihr ein CATIA Environment mit mehreren Projectfiles (bzw. für unterschiedliche Firmen)? Wenn ja, dann ist es komplexer. 2. Bist Du oder einer Deiner Kollegen UNIX erfahren ? Wenn nein, dann wird die Kommunikation schwierig ! 3. Welches CATIA Release hat Dein Kunde und welches ist bei Dir im Einsatz ? ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Klaus, 1. Ja, die CATIA Environment mit mehreren Projectfiles existiert für unterschiedliche Firmen? Ein neuer Kunde ist jetzt dazugekommen!
2. Ja wir sind Unixerfahren, allerdings keine Profis. 3. Wir setzen momentan CATIA Release 4.2.4 ein.
Danke für die Mühe im Voraus.. LG Melanie IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melanie.kerkmann
Hallo Melanie, das hört sich schon nicht übel an. Aber vorher muß ich noch wissen, wie CATIA zu einem bestimmten Projekt (Firma) gestartet wird. Wie macht ihr das ?? Bevor es lange hin- und hergeht, besteht die Möglichkeit, eine externe Firma mit der Intergration zu beauftragen ? ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ja man kann eine Fa. beauftragen, aber vielleicht weis ja jemand wie das geht ?? Also, Catia startet über eine Startumgebung von der Firma (keine Werbung!)! welche Dateien muss man grundsätzlich verändern ? bzw. was trage ich z.B. in die catia *.dcls ein? LG melanie IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melanie.kerkmann
Halo Melanie, Du hast schon eine gute Frage gestellt : *.dcls Grundsätzlich sind folgende Deklarationen betroffen : catia.prjtable Ablage des Projectfiles) catia.initial_model.read Ablageort des Startup Modells - hier solltest Du noch einmal die Deklarationsdoku durchforsten) catia.library Ablage des Zeichnungsrahmens. Möglicherweise auch catia.model ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM W2k
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melanie.kerkmann
Hi, riskante Sache. Ist die Firma welche die Files geschickt hat ein Neukunde? Wenn ja, dann muss eine neue Umgebung angelegt werden. Mir wäre das zu heiß, nicht dass Du versehentlich eine bestehende Umgebung änderst und ein laufendes Projekt gefährdest. Lieber gleich einen anheuern der das beherrscht. Die Folgen beseitigen wenns schief geht wird ungleich komplizierter. Gruß Stefan IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melanie.kerkmann
Hallo Stefan, ich stimme Dir ohne Einschränkungen zu !! Meistens ist es einfacher, wenn man vor Ort ist und sehen kann wie es konfiguriert ist. Weiterhin sind wir in anderen Projekten, sodaß ein permanenter Kontakt nicht möglich ist. Allerdings war hier der Wunsch ausgesprochen worden, es selbst zu tun. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 30. Jan. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melanie.kerkmann
Die Projektumgebung(en) liegt im Konto des Catia-Administrators, standardmässig CATADM. Pfad .../catadm/env/*.env : Das sind die Dateien, die bei der Wahl der Umgebung in Catia ausgeführt werden, z.B. der Default YOUR.env. Darin können einige Variablen angepasst werden, z.B. ################################# # CATIA user declaration file # ################################# CATMSTR=$CAT_CUST/dec/CATUSR_YOUR.dcls export CATMSTR In der DCLS wiederum sind die Definitionen der "Modelltöpfe", Pfad zur project table etc. Wichtig: Für jeden Kunden / jede Umgebung müssen die Pfade sauber getrennt werden. Sonst kann es beim Import von *.exp-Dateien zu einer unangenehmen Vermischung der Umgebungen kommen. ( Grundsätzlich sollte kein Anwender ein Schreibrecht auf die project tables bekommen. Das erzeugt beim Import von Export-Files aber immer einen error code 4 .... ) catia.PRJTABLE = '"$CAT_SITE/prj/A380","PRJTABLE"' ; /*catia.PRJTABLE = '"$CAT_SITE/prj","PRJTABLE"' ; */ Die zweite auskommentierte Deklaration zeigt den Standardpfad, die erste nicht auskommentierte den Pfad in ein Unterverzeichnis für die betreffende Umgebung. Viele Wege führen nach Rom. Ich hab's bei uns möglichst weitgehend so gestaltet, dass ich in den üblichen DCLS' eine Grundeinstellung festhalte und in den projektspezifischen Dateien nur die jeweils notwendigen Anpassungen vornehme. Im Suchpfad für die DCLS' kommt dann die projektspezifische ans Ende, so dass hier die Grundeinstellung teilweise überschrieben wird. >>Mir wäre das zu heiß, nicht dass Du versehentlich eine bestehende Umgebung änderst und ein laufendes Projekt gefährdest. Aufpassen muss man schon. Die Methoden der Catia-Systempartner sind meist auf grosse Firmen zugeschnitten und schwer zu durchschauen. Für kleine Firmen ist aber eine Unterscheidung und komplizierte Strukturierung nach Firma, Standort und Abteilung ein absoluter Overkill. Das Hauptproblem liegt darin, immer die Suchpfade im Auge zu behalten. ------------------ R.Schulze IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melanie.kerkmann
Hallo Schulze, ich stimme Dir nicht so ganz zu. Große Firmen haben in der Regel recht einheitliche Projektstrukturen, da sie nur für eine Firma arbeiten. Die Zulieferer haben oft sehr unterschiedliche Projekte (BMW, DC, VW, Ford, ...) und müssen so mit unterschiedlichen Standards und Projectfiles arbeiten. Die Welt ist dort oft recht komplex, gleichzeitig ist aber nicht genug Geld übrig, um diese Umgebungen professionel instand zu halten. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melanie.kerkmann
>>Die Welt ist dort oft recht komplex, gleichzeitig ist aber nicht genug Geld übrig, um diese Umgebungen professionel instand zu halten. Für Melanie wird das nur ein schwacher Trost sin, aber da kann ich nur zustimmen. Also bleibt meist nur eine Lösung: Sorgfältig hinschauen und selber machen! ( Werden eigentlich zu CATIA_V4 noch Schulungen für Systemadministratoren angeboten? Wäre für manche Konstrukteure mit "Nebenaufgabe" sicher empfehlenswert. ) ------------------ R.Schulze IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melanie.kerkmann
Wohl kaum noch, da die Umstellung auf V5 schon weit gediehen ist. Außerdem gehört eine UNIX Schulung für Anfänger dazu. Weiterhin haben sich die Vertriebspartner unterschiedliche Konzepte zur Administration entwickelt, die manchmal sehr schwer zu durchschauen sind. Hier muß man wirklich viel Vorsicht walten lassen. Ich will hier so eine Maßnahme nicht ausreden, will aber andeuten, daß man sich seine gesamte Umgebung damit zerstören kann und es dann viel Aufwand kostet alles wieder herzustellen. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 31. Jan. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melanie.kerkmann
Wir bieten noch V4-Admin-Schulungen an :-) Aber wird kaum noch nachgefragt. Melanie, hast Du inzwischen denn eine Loesung gefunden? Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- IP |
