  CATIA V4 Administration
  VNC
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  VNC (3021 mal gelesen)
wizzard71
Sehen Sie sich das Profil von wizzard71 an!   Senden Sie eine Private Message an wizzard71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wizzard71
CATIA V5 R18, R19
WinXP x86, x64
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne auf allen CATIA Workstations (AIX 5.1) VNC haben.
Dies müßte beim booten automatisch starten, sodass ich, wenn ich helfen will auf meinem PC (W2K) lediglich VNC starte und die Workstation sehe.
Wie wäre das zu konfigurieren/installieren ?
Habe auf www.bullfreeware.com VNC gefunden - ist aber nur eine EXE-Datei.
Danke für die Hilfe
IP
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
VPM
VPM V5
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas, was auf einer Aix-Workstation beim booten automatisch gestartet werden soll, muss normalerweise nach einem bestimmten Schema in die Datei /etc/inittab eingetragen werden.
Gruss, Markus
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wizzard71,
schau mal nach Contributions und dort nach install.txt. Hier ist eine Anleitung wie mit den *.exe Files zu verfahren ist.
in diesem Sinne
Klaus
IP
wizzard71
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IP
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF, WF2, ILink
Win, HP-UX, AIX
Catia V4, V5
erstellt am: 08. Jul. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
IHMO klappt VNC mit Unix ganz gut aber anders als bei Windows kommt man nicht auf die Session des Users sondern bekommt eine eigene X Session. Zumindes war das mal so mit HP-UX ist dem nicht mehr so?
mfg Erich
IP
Wolfgang Rapp
System-Engineer (Schwerpunkt CAD)
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Rapp an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Rapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Rapp
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
VNC will leider mit CATIA V4 und seiner altertümlichen Graphics-Darstellung so gar nicht zusammenarbeiten.
Eine der wenigen Möglichkeiten, V4 auf dem PC darzustellen ist Exceed, allerding bekommt man hier auch wieder nur seine eigene Sitzung ohne Eingriffsmöglichkeit.
Die IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) beste Möglichkeit zum interaktiven Eingreifen in eine Sitzung ist DC-Share alias HP-Visual-Conferenzing. Da kann der Anwender dann seine CATIA-Sitzung für den Admin lesend oder sogar mit Eingriffsmöglichkeit sharen. Läuft halt auch wieder nur auf Unix-Maschinen aber so eine alte 43P-150 kost ja nix mehr.
Wolfgang
IP
rehol
Sehen Sie sich das Profil von rehol an!   Senden Sie eine Private Message an rehol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rehol
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
bei www.realvnc.com kann man für die versch. Systeme den VNC ziehen.
Das funktioniert bei mir sogar über einen Handheld (JVC MP-C33) oder auch über das Internet. Vorausgesetzt man kennt dann die dynamisch vergebeme IP-Nr. (kann man ja zu Not per Telefon austauschen oder dyndns.org benutzen). Das mache ich dann immer als Fernwartung meiner lieben Bekannten.
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
W2k
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfgang Rapp:
.....so eine alte 43P-150 kost ja nix mehr.
Wolfgang
man kann Graphigs abschalten dann geht V4 auch Remote, Sametime und evt. auch VNC.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000548.shtml
Stefan
IP
mikepiko
IT Administrator (IHK)
Sehen Sie sich das Profil von mikepiko an!   Senden Sie eine Private Message an mikepiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikepiko
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Mit VNC 3.3 von der Bull Seite und den Einstellungen von dem Link startet Catia zwar, jedoch nur mit dem Menü´s oben und ein paar ICON´s unten.
Hat das jemand schon mal korrekt ans laufen bekommen ?!
Mike Pikowski
PS : Mit Exceed Funktioniert die Darstellung nach der Anleitung Tipp Topp. Suche nur die Möglichkeit Catia V4 Remote von einem Linux Rechner zu machen. Display Export bringt die selben Effekte wie vnc.
[Diese Nachricht wurde von mikepiko am 09. Mrz. 2006 editiert.]
IP
