 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Lösung: Catia V4 Remot auf AIX im Shadet Modus (3983 mal gelesen)
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM W2k
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, sollte schon jemand damit herumexperimentiert haben V4 remote von einem AIX Rechner auf einem anderen Rechner im Schattierten Modus laufen zu lassen und daran verzweifelt ist, gibt es eine Lösung. Auch auf Exceed sollte sich dies Änderung positiv auswirken. Eind Datei anlegen z.B /tmp/PROFILE mit dem Inhalt: *--------------------------------------- * For CATIA: AFMMNICK TOCONNID=*, TOWSTYPE=XSOFT, PROCOPT=((STRDEVS,16),(LOCDEVS,2),(VWTBLSZ,64),(ECHOMETH,2), (XWINDASP,1,1),(XNAME,CATIA),(MODFYOCT),(LSTES,32)) * vor dem Starten von Catia die Var. gPPROFILE exportieren: export gPPROFILE=/tmp/PROFILE dann Catia starten: catini -XM -cs Gruß Stefan
IP |
Helmut Zoellner Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 167 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000;
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hi Stefan, hast Du es doch noch geschafft, was? Ist der remote Rechner auch ein AIX, oder kann das ein beliebiges Unix sein? Gruss aus RV Helmut  IP |
catz Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, ich hab nur nur AIX Rechner zur Verfügung. Server: AIX Client: AIX Probierst Du's mit nem Linux Client? Würd mich grad interessieren. Grüße Stefan IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, prinzipiell funktioniert Deine Lösung, aber sie scheint Grafikkartenabhängig zu sein. Ich habe mal Dein gProfile angelegt und auch die Environvariable definiert, aber beim Start sagt er : AFM1059 DEFAULTS ERROR. LABEL 'TOWSTYPE=XSOFT,' IN SOURCE UDS TOO LONG Welche(n) Grafikadapter verwendest Du ? ------------------ Klaus IP |
catz Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, als Client verwende ich eine 43P140 mit GXT2000P als Server funktionieren 44P170 mit GXT2000P, GXT4000P Power265 mit GXT6500P, GXT4500P Ich denke eher es liegt an dem Profile File. Ich hänge meins mit an. Gruß Stefan
IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Stefan, das AFMMNICK muß an 2. Position beginnen ! Es funktioniert sowohl für V4 als auch für V5. Sehr interessant. ------------------ Klaus IP |
Detritus Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hm, toller Lösungsansatz. Also, bei mir funktioniert dann der shaded-Modus von V4 nicht; dafür wird der Drahtmodus richtig dargestellt. Der Bildaufbau ist allerdings mies... Liegt das vielleicht an einer falschen exceed-Einstellung? Brauche ich Exceed 3D um das ganze richtig machen zu können (hab nur normales Exceed zur Verfügung)? Wäre nett wenn mir jemand helfen kann. Gruss und Dank Chris IP |
catz Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris, es sollte auch ohne Exceed3D schattiert laufen. Aber eben ohne OpenGL unterstützung. -> in dem Fall auch langsam. Von OpenGL profitierst Du auch nur, wenn Du eine ordentlichen 3D Grafikkarte hast. Verwende mal die Textdate, welche ich weiter oben angehängt habe als /tmp/PROFILE. Klaus hat ja auch geschrieben, daß es auf jedes _blank_ in der Datei ankommt. export gPPROFILE=/tmp/PROFILE nicht vergessen. Diese Variabel in der $HOME/.dtprofile und sicherheitshalber in der $HOME/.profile deines AIX Users setzen. Gruß Stefan IP |
Detritus Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Danke Stefan! Jetzt funktionierts geshaded. Aber die performance ist unter aller Kanone. Blöd ist auch, dass wir standardmässig die tcsh statt ksh haben und beim manuellen wechsel auf die ksh meine .(dt)profile nicht laden will...naja, exportier ich halt von Hand. WENN ich Exceed3D hätte, würden dann die OpenGL-berechnungen anstelle von meiner GXT6500P ordnungsgemäss von meiner Quadro3400 gemacht werden? Mit niedrigerer Netzlast und Quadro-Performance? Geht das nur mit Exceed3D? Gruss und Dank Chris IP |
catz Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, Ja. Genau so wurde mir das mündlich vom Hersteller versprochen. Ich konnte das allerdings nicht nachprüfen, da wir nicht einen 3D beschleunigten Windows Rechner im Standort haben. Aber fordere doch die kostenlose Exceed Testversion an. Die läuft incl. Exceed3D 30 Tage. Gruß Stefan IP |
Detritus Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Mittlerweile gibts die Testversion für 60Tage. Hab' mal die neueste Version (10) und Exceed 3D geholt und muss echt sagen, dass es genauso aussieht wie ohne Exceed 3D. *grml* Das Logfile sagt zwar "Direct Rendering: Enabled. Hardware Acceleration: Enabled." aber ein performance-boost ist nicht spürbar. Catia sagt mir beim Start: "* X-Resources: not active for remote display <ip>" Muss ich vielleicht auf AIX noch irgendwas einstellen?
IP |
catz Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, technisch weiß ich nun auch nicht weiter. Ich hab Dir ne PM geschrieben. Gruß Stefan IP |
klassefotos Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 2 Registriert: 04.04.2005
erstellt am: 02. Jan. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo Zusammen, Ich wünsche allen ein gesundes und frohes neues Jahr 2008! Hat schon jemand mehr Erfahrung mit dem Exceed 3D machen können? Bei läuft es aber echt krotten langsam ich glaube ich habe hier keine OpenGL unterstützung! Gruß Joachim IP |
choppIX Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 24.10.2008
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catz
Hallo zusammen, wir haben hier Exceed/Exceed3D V13 auf XP-Rechnern mit Nvidia QuadroFX 3500 Grafikadaptern im Einsatz. Klar, dass V4 im schattierten Modus nicht berauschend aussieht bzw. langsam ist. Das liegt jedoch am V4 selbst, da es keine OpenGL-Anwendung ist sondern auf graPHIGS basiert. Die Darstellung von schattierten Flächen wird auf eine max. Farbenanzahl von 4096 beschränkt. Das liegt, laut IBMs "graPHIGS Programming Interface", an der Einstellung in der gPROFILE "TOWSTYPE=XSOFT". Wenn wir mit V5 über Exceed arbeiten, gibt es keine Darstellungsprobleme und in annehmbarer Performance. Darstellung und Geschwindigkeit sind i.O. Gruß choppIX IP |
