Thema: Speichern (750 mal gelesen)
Olaf Grunert Mitglied Application Specialist
Beiträge: 78 Registriert: 18.02.2002 CATIA-V5 R20 3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 05. Apr. 2002 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, ob CatiaV4 beim speichern über NFS ein Hard oder Softlink macht. Denn ich bekomme folgenden Fehler. NFS link failed for server raid01: error 10 (RPC: Procedure unavailable) Gruss Olaf
IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
Beiträge: 387 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 08. Apr. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Grunert
Hallo Olaf, CATIA macht gar keinen Link. Links werden auf BetriebsystemEbene behandelt. Kannst Du vom NFS-Client aus mit BetriebsSystemMitteln auf das Zielverzeichnis lesend/schreibend zugreifen? Ein netter Test ist z.B. cd <ZielDirectory> ; touch test Dirk ------------------ Signatur IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problemdarstellung: Ich habe auf einer RS6000 ein NFS gemountet, welches auf einem Quantum Snap Server liegt. Dieser Snap Server hängt direkt im Netz und hat ein eigenständiges Betriebssystem. Wenn ich nun aus CatiaV4 heraus ein Modell speichern möchte kommt folgende Fehlermeldung. >>NFS link failed for server raid01: error 10 (RPC: Procedure unavailable)<<< Wenn ich versuche aus einem AIX Term ein Modell zu kopieren, geht das einwandfrei. Die Rechte des USER und der GRUPPE sind auch absolut IO. Ich kann aus diesem Ver. Modelle öffnen, nur nicht speichern. Ich vermute es liegt an CATIA! Kennt jemand dieses Problem, denn Laut Quantum, kann der Snap nur Softlinks, Catia aber wahrscheinlich nur Hardlinks. Gruss Olaf IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 08. Apr. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Grunert
Hallo ! Versuch mal NFS-Version 2. Aehnliches Problem hatten wir zwischen dem Fileserver und Sun-Client. Links sind zweitrangig. Jens ------------------ Systembetreuer IP |
okoenning Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Grunert
Hallo Herr Grunert, soeben bin ich auf Ihren "alten" Foreneintrag von 2001 gestoßen. Es ging um das Problem "Quantum - Snapserver - NFS - RPC-Error. Vielleicht können Sie sich ja noch daran erinnern. Wir haben derzeit genau das gleiche Problem mit identischer Hardware. Leider führt Ihr Eintrag im Forum zu keinem Endergebnis. Sind Sie denn damals zu einer Lösung gekommen? Wenn ja, vielleicht wissen Sie ja auch noch was das Problem war. Was ich nicht verstehe, uns kann keiner weiterhelfen. Weder Quantum - jetzt Adaptec noch die Foren. Ich würde mich echt freuen, wenn Sie kurz antworten könnten - sofern Sie noch über diese Mailadresse erreichbar sind. Vielen Dank und mir freudlichem Gruß Oliver Könning IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Grunert
Es wäre schön, wenn die Antwort über das Forum käme, da es vielleicht noch andere Teilnehmer gibt, die es interessiert. Danke ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 ProE 2001, WF, WF2, ILink Win, HP-UX, AIX Catia V4, V5
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Grunert
