  PTC Creo DIVISION
  Vereinfachte Darstellungen, Orientierungen und Gruppen in ProductView
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellungen, Orientierungen und Gruppen in ProductView (3014 mal gelesen)
SonicAddict
Sehen Sie sich das Profil von SonicAddict an!   Senden Sie eine Private Message an SonicAddict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonicAddict
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ins Forum!
Wir haben Product View 9.0.72 im Haus und ich bin gerade dabei, mich einzuarbeiten.
Ziel ist es, Product View für klassische Zwecke wie Messen und Darstellen von großen Baugruppen (ca. 2000 Parts) zu verwenden.
In Pro/E selbst arbeiten wir viel mit Vereinfachten Darstellungen (VD) zwecks Performance und Übersichtlichkeit und benutzerdefinierten Orientierungen für bestimmte Ansichten.
Kann man in ProductView auf diese VDs und Orientierungen zugreifen? In Product View kann ich neue Orientierungen anlegen, aber ich möchte gerne die schon vorhandenen benutzen.
Zusätzlich verwenden wir teils Gruppen, um nachträglich mehrere Parts zusammen zu fassen und den Strukturbaum zu strukturieren. Mir ist klar, dass das auch mit Baugruppen möglich ist, allerdings wäre das nachträglich ein recht großer Aufwand.
Momentan werden Gruppen nicht im Strukturbaum in Product View angezeigt; gibt es dazu eine Möglichkeit?
Habe zu allen Themen schon eine Weile gesucht aber bisher leider nix gefunden.
Vielen Dank schonmal, schöne grüße,
Sebastian
U_Suess
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonicAddict 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Du bist ja nicht ganz richtig in diesem Forum.  Mit Pro/E werden schließlich nur die Daten erzeugt, die ProductView dann anzeigen soll.
Vielleicht wäre die Frage besser hier aufgehoben?
SonicAddict
Win XP, 3GB RAM, Pro/E WF 4.0, M080; AAX, Pro/PIPING, EFX60
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
hm, stimmt, habe ich übersehen...
@Moderatoren: Könnt ihr den Beitrag bitte verschieben?
Dankeschön,
Sebastian
Turtle85
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Turtle85 an!   Senden Sie eine Private Message an Turtle85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turtle85
erstellt am: 23. Dez. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonicAddict 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Gibt es für die Frage von Sebastian keine Antworten
Ich habe beim Export auch Probleme mit den vereinfachten Darstellungen. Ich arbeite viel beim Erstellen der VDs mit "Austauschen" und VDs mit ausgetauschten Unterbaugruppen werden nicht nach PV exportiert. Gibt es dafür eine Lösung?
Die Modell-Orientierungen und Schnitte aus dem Modell werden bei uns mit nach PV exportiert. Was dafür einzustellen ist, weiß ich nicht, das hat der Admin gemacht.
Gruß Andreas
Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonicAddict 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stehe momentan vor dem selben Problem. Beim Speichern als PVZ aus Pro/E heraus, fehlen in Creo View dann die Orientierungen und Vereinfachten Darstellungen.
In der RCP (Recipe-Datei) sind im Menü "Parameters > Miscellaneous" die Häkchen bei "Simplified Reps" und Orientations aber gesetzt?!
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonicAddict 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte die Lösung nun selbst finden ...
In der RCP-Datei musste im Bereich Output Options des Menüs "Basic" noch die Option Output Author States aktiviert werden. Nach einem Pro/E-Export als PVZ waren auch die Orientierungen und Vereinfachten Darstellungen enthalten.
MfG, DonChunior
