  PTC Creo DIVISION
  Zeichnungen Vergleichen
Autor Thema:  Zeichnungen Vergleichen (1898 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 24. Jul. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konnte man mit PV nicht auch Zeichnungen Vergleichen hat da jemand vielleicht eine Anleitung wie das genau zu machen ist. Irgendwie bekomme ich die zweite Zeichnung die ich vergleichen will nich aufgerufen. PV Version 8.0 M010
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ueberlagerung.pdf
Hallo Tabula,
eigentlich funktoniert das ganze nur im Zusammenhang mit Windchill/PDM Link.
Man kann aber auch im reinen PV Zeichnungen vergleichen:
Öffene deine erste Zeichnung, sodaß du diese auf den Schirm siehst.
Dann ziehe aus den Windows Explorer die zweite in das Fesnter Produktstruktur auf die erste Zeichnung.
Damit erscheinen beide im Fenster Datei.
Jetzt kannst unter Werkzeuge / Zeichnungsüberlagerung die Funktion nutzen.
Ich habe eine kurze Beschreibung der Befehle angehängt.
Gruss Ralf
Tabula
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat jetzt funktioniert.
Da ich zusammen mit PDM-Link 8.0 arbeite muß ich wohl alles zuerst zwischenspeichern, damit ich eine Zeichnung hinzufügen kann zum Vergleichen.
Eine weitere Frage stellt sich mir jetzt natürlich:
Bekommt man dies mit PDM-LINK 8.0 M010 auch irgendwie in einer gelinkten Sitzung hin?
Tabula
erstellt am: 01. Aug. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das was Ihr sucht ist die Visualisierungszwischenablage!
Es ist möglich die Visualisierungszwischenablage mit verschiedenen Ständen einer Zeichnung zu füllen und diese dann "alle" in Produktview anzuzeigen.
Linker Knopf unter dem Vorschaubild fügt eine CAD Objekt hinzu!
Wenn man zwei Stände gesammelt hat kann man diese über die Visualisierungszwischenablage alle dem Produktview zur verfügungstellen.
Vorgehensweise im Produktview um die Zeinungen zu Überlagern:
-erste Zeichnung anhaken bis sie auf dem Bidschirm zu sehen ist
-Zeichnungsüberlagerung auswählen
-Zeichnungen überlagern aus dem Menü anwählen
-es gibt jetzt einen roten und einen grünen Knopf den wählen bei dem keine Zeichnung zu sehen ist.
-die zweite Zeichnung markieren und dann die *.plt Datei dieser in das noch leere Zeichnungsfenster ziehen.
-es sollte jetzt eine grüne und eine rote Zeichnung geben!
-wenn man den grün/rot gemischten Knopf drückt hat man die Zeichnungsüberlagerung
hoffe das hilft euch weiter.
Gruß Tabula
