| NEU: SF Distance Check – Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Thema: Farben einstellen (642 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich kann in PV ja die Farben der einzelnen Bauteile einstellen. Wie speicher ich diese Einstellung ab? PS: sicher ist es einfacher die Farben in Pro/E einzustellen, allerdings arbeitet ein Vertriebler mit PV und möchte gerne die Farben ändern. Gruß Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf kied Mitglied Anwender / Admin
Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002 Creo Parametric 2 / Creo View 3 PDMLink 10.1 Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Hallo Undertaker, Farben in PV sind einfach. Teil aktivieren, RMT, Farbe ... Gespeichert werden die Farben mit der Funktion Anmerkung. Diese gibt es unter Werkzeuge. Damit öffnet sich die Anmerkung-Icon-Leiste. Hast Du alle Farben nach Deinem Wunsch angepasst, einfach einen neuen Anmerkungssatz erzeugen (ICON : gelbes Blatt) - und speichern. Damit wird die aktuelle Einstellung weggeschrieben. Eine kleine Vorschau wird unter den METADATEN im Ordner Anmerkungen abgelegt. Diese Anmerkungen werden beim Speichern mitgenommen. Gruss ralf ------------------ Es hat nicht soviel Tag das Jahr - wie der Fuchs am Schwanz hat Haar ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
