  PTC Windchill
  Workspace
Autor Thema:  Workspace (796 / mal gelesen)
B-Russ
Sehen Sie sich das Profil von B-Russ an!   Senden Sie eine Private Message an B-Russ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B-Russ
Creo 3.0 + Windchill 10.2
erstellt am: 03. Jun. 2021 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde...
ich arbeite nun seit ca. einem Jahr in einer Firma, welche CREO in Verbindung mit Windchill verwendet.
So weit so gut...
Nur stört mich eine Sache immens, und ich wollte wissen, ob es sich ggf. einfach nur eine schlecht administrierte Windchill Konfiguration handelt...
Und zwar...
jedes Mal wenn ich eine Zeichnung, Modell oder Baugruppe aus dem Common-Space ins CREO öffne (nur zum Viewen), wird es sofort meinem aktiven Workspace hinzugefügt.
Hier bleibt es dann... es sei denn ich "entferne" es manuell.
Generell wird es hier aber schnell unübersichtlich, da Baugruppen mal schnell 100 oder mehr Komponenten enthalten können.
Die Workspaces wachsen entsprechend unkontrolliert an, was dann oft auch weitere Probleme mit sich bringt.
Das kann doch so nicht gedacht sein, oder doch???
Piz Markant
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piz Markant an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 03. Jun. 2021 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B-Russ 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist in Windchill PDMLink so.
Beim Öffnen mit Creo werden die erforderlichen Daten zum Workspace hinzugefügt.
Nur zum Viewen gibt es in Windchill den Creo View Lite.
Gruß Piz
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
[Diese Nachricht wurde von Piz Markant am 03. Jun. 2021 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PEnix@home
● W10 Pro Build19043.1165
● Drafting V17~V20.5.0
● Modeling V17~V20.5.0
● @Scirotec201804
erstellt am: 05. Jun. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B-Russ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von B-Russ:
Stark vereinfacht ausgedrückt könntest du dir den Workspaca auch als 'CACHE' vorstellen. Also als Zwischenpuffer zwischen dem Windhill und deiner EnwicklungsAnwendung ('Creo').
Das sieht dann so ähnlich aus wie zwischen dem grossen weiten Internet und deinem Browser. Der Browser cached die Sachen, die er runterläd, damit beim nächsten 'Gebrauch' der kram nicht erneut vom 'entfernten' Server geholt werden muss. Spart Zeit und Datenübertragung. Aber der Browser fragt an ob der Server für Objekt XY vielleicht neue Version hat.
Nun entsorgt jeder moderne Browser auch Dateien in seinem Cache automagisch nach gewissen Kriterien (z.b. Datei xy nicht erneut genutzt innerhalb der letzen 4 Wochen, hau-wech!) -- in diesem Fall ist der Cache aber auch ein 'nur Lese Cache' !
Das Entsorgen macht der Windchill Client nicht (alleine). Dafür kannst du aber auch im Workspace arbeiten.
Empfehlung:
  • für mehrere Projekte unterschiedliche Workspaces anlegen
  • die Workspaces ab und an aufräumen
__________________________________________________________________
Noch ein kleiner Hinweis:
...Firma, welche CREO in Verbindung mit Windchill verwendet.
In einen nicht CAD-spezifischen Forum nur "creo" zu schreiben kann mistverständlich werden. weil es gibt
  • Creo Parametric (vormals ProEngineer) .. und
  • Creo Element/Direct Modeling (und Drafting) (vormals CoCreate SolidDesigner bzw. CoCreate Drafting)
Für Deine Frage war das diesmal egal und nur an der '3.0' in der Deiner SystemInfo (sehr gut!) konnte ich erahnen, das es sich um Creo Parametric handelt bei Dir.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
Cheffe
staatl. gepr. Wirtschaftstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cheffe an!   Senden Sie eine Private Message an Cheffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheffe
Pro/ENGINEER seit 1997 (R17)
Creo Parametric seit 2011
Windchill PDMLink 9, 10, 11
HP ZBook
erstellt am: 05. Jul. 2021 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B-Russ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B-Russ,
in der config.pro Datei kann man die Option save_display auf Yes einstellen.
Yes - Speichert Ansichtsgeometrie und Detailelemente wie z.B. Bemaßungen
von Volumenkörpern. Diese Elemente werden beim Abrufen der Zeichnung im
Schreibgeschützt-Modus dargestellt.
Speichert man mit dieser Einstellung eine Zeichnung ab, kann man später diese im schreibgeschützen Modus, neben dem Öffnen-Button das kleine Dreieck, aufrufen.
Öffnet man im schreibgeschützten Modus eine Zeichnung, befindet sich auch nur diese im aktiven WS.
Grüße aus dem Bergischen Land
Jürgen
Freiberuflicher Ausbilder
