  PTC Windchill
  Zugehöriges Dokument herunterladen
Einweihung des IT-Campus Ellwangen mit Winfried Kretschmann bei INNEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugehöriges Dokument herunterladen (1018 / mal gelesen)
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 30. Mai. 2018 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im PDM eine txt-Datei als "zugehöriges Dokument" an ein wt-part angebunden.
Bis vor einiger Zeit (schon länger nicht mehr gebraucht) konnte ich dann die txt-Datei über das Notizblattsymbol herunterladen und auf der Festplatte speichern.
Jetzt aber öffnet es mir die Datei im Viewer und ich bekomme diese nicht heruntergeladen.
Hätte da jemand einen Tipp, wie ich die Datei weider herunterladen kann?
Könnte es etwas mit den Windoof-Standardprogrammen zu tun haben?
VG Paul
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 11. Jun. 2018 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat etwas mit dem Verhalten der Browser zu tun. Soweit mir bekannt werden (unter Windows 10) Textdateien vom InternetExplorer und Edge heruntergeladen. Dagegen zeigen Chrome und Firefox die Daten direkt an.
Schau mal nach "default MIME type for .txt files" für den entsprechenden Browser.
PS: Wenn du OS- und Browser-Version mitteilst, dann kann ich eventuell genauer werden ;-)
Gruß aus Oberschwaben,
Szilli
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Jun. 2018 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Szilli und Danke,
OS ist Win 7 64 bit
Was meinst Du mit Browser-Version?
Ich nutze in der Regel den Feuerfuchs.
Ich habe keine Ahnung, wie ich default MIME für den Browser finden kann (was Softwareinstallation angeht bin ich eine Doppelnull  )
Umgehen konnte ich das Problem, indem ich über den Ordner \Dokument das gewünschte Objekt als "komprimierte Datei" heruntergeladen habe.
Es wäre aber trotzdem gut, wenn der direkte Weg wieder funktionieren würde.
