Thema: Workflow mit Ausgabe eine digital signierten Dokumentes (PDF) (1433 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Mai. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, hat jemand schon einen Workflow realisiert, der am Ende automatische eine digital signierte PDF-Datei generiert. Was geht hier mit Windchill internen Techniken (Windchill 10) ? Wo und welche externen Tools braucht man und welche Tools müssen lizenziert werden ? trivales Beispiel: CAD-Zeichnung wird in einem zweistufigen Prozeß in PDMLINK freigegeben. Automatisch wird eine digital signierte PDF-Datei erzeugt und irgendwohin verschoben Danke jetzt schon für zahlreiche Denkanstösse und Erfahrungen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 10. Mai. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Bei uns wird ein alternativer Prozess verwendet: Keine digitale Signatur auf einer PDF-Zeichnung, aber jeglicher Prozess, das PDF zur Anzeige zu bringen triggert eine "Stempelsoftware", die entsprechend des vorliegenden Freigabestatus einen Vermerk auf das PDF "aufprägt". Bspw. "Freigegeben am sounsovielten" klein am Rand oder "Ungültig" quer über das ganze Blatt. Ich würde mal vermuten, dass eine solche Software auch eine Signatur applizieren könnte. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
caprivi Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2011 Windchill 10.1
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo, eine out-of-the-box Lösung, die in Windchill integriert ist, kenne ich nicht. Mir wurde mal erzählt, eine pdf-Konvertierung sei mit Hilfe von ProductView möglich. Dazu habe ich allerdings vor kurzem von zwei PTC-Schulungstrainern gesagt bekommen, dass das nicht möglich sei und keine Windchill- bzw. PTC-interne vorkonfigurierte und einfach modifizierbare Lösung vorhanden sei. Und das, wo PTC mit "Arbortext" ja eigentlich etwas hausinternes zu haben scheint. Also, irgendwie verbesserungswürdig, denn die Anforderung so etwas umzusetzen haben ja scheinbar viele Firmen. Wir suchen so etwas auch noch. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
