Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Mit Bluebeam PDF Revu digital zusammenarbeiten, Korrekturen austauschen und bearbeiten – und das alles direkt aus dem CAD-Programm heraus. Jetzt 30 Tage testen >>
Mit Unterstützung durch::
  Windchill
  Auslesen von Windchill PDM-Link 9.1 Attributen Freigeber/-datum
Autor Thema:   Auslesen von Windchill PDM-Link 9.1 Attributen Freigeber/-datum (978 mal gelesen)
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
OneSpaceDesigner V14, OneSpaceDrafting V14 jeweils mit zugehörigem Modelmanager
zur Zeit in Umstellung auf
ProE WF5 M070 mit Windchill PDM-Link 9.1
erstellt am: 14. Feb. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern die Infos "authorization" und "released on" auslesen, weiß aber nicht, wie ich diese in ProE benennen soll... PTC_WM_Authorization wird geblockt und ist somit auch als Beziehung nicht einzubinden... Hat jemand eine Idee?
Gruß Mike
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
U_Suess
Pro/E Wildfire 4 M190
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 14. Feb. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Syndry:
Hallo Mike,
ich habe gerade mal versucht, eine andere Information von Windchill auf der Zeichnung sichtbar zu machen. Eine Notiz mit
Code:
&PTC_WM_CREATED_BY
machte es klaglos.
Der böse Grin-Smily   muss sich überall reinzwängen. Auch bei ausgeschalteten Smilies. Die Notiz muss also mit Doppelpunkt und D abgeschlossen werden, weil ja die Informationen von der Zeichnung gelesen werden sollen.
Udo                     Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?       Verwundert über die Antworten?      Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 14. Feb. 2011 editiert.]
Syndry
erstellt am: 14. Feb. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
das Problem ist aber, dass dein Parameter in meinen Startteilen hinterlegt ist, also standardmässig ausgelesen wird... Sprich, sobald ich speichere, wird der parameter automatisch vom System angelegt und kann somit ausgelesen werden... mein Parameter leider nicht...
U_Suess
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 14. Feb. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das Problem ist aber, dass dein Parameter in meinen Startteilen hinterlegt ist, also standardmässig ausgelesen wird...
Deshalb werden ja schließlich auch Ausweisungen gemacht bzw. wird festgelegt, welche Werte von Windchill wieder zurückkommen. Stellt man später fest, es war einer zu wenig, hat man leider die A...Karte gezogen.
Da kann man vielleicht nachträglich noch was ändern. Aber welche Folgen es hat, kann ich Dir nicht sagen, da ich nur Anwender bin.
Syndry
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Folgen sind, dass ich die vorhandenen Parts und ASMs mit dem neuen Startteil ausstatten muss... was aber nicht so das Problem wird, da wir in der Einführungsphase mit nur ein paar Testusern sind...
Nun, hat vielleicht jemand noch einen Tip, wie ich aus Windchill den Freigeber und das Freigabedatum auslesen kann? Die Felder wären zwar PTC_WM_Authorization und PTC_WM_Released_on, aber ich bekomme keine Werte übertragen...
Gruß Mike
caprivi
Sehen Sie sich das Profil von caprivi an!   Senden Sie eine Private Message an caprivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caprivi
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Frage würde ich mich gerne anschliessen. Ich würde auch gerne den Freigeber auf der Zeichnung vermerken und die Info per Parameter von Windchill nach CAD (bei uns CATIA) übertragen. Bisher gelingt es mir allerdings noch überhaupt nicht einen nachträgilch angelegten Parameter/Attribut zu übertragen. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber insbesondere die Beteiligten an den Freigabeprozessen in Windchill würden mich als Attribute interessieren, die ich gerne auslesen und nach CATIA transferrieren würde. Wo finde ich die und wie heissen die?!
Vielen Dank und viele Grüße
Syndry
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo caprivi,
also, wir haben das ganze in den Workflow hineinprogrammieren lassen, hier wird bei bestimmten Conditioners ein Timestamp und der User, der den Promotionrequest gerade bedient hat in den entsprechenden Attributen hinterlegt. das ganze musste dann noch speziell fromatiert werden, da das Datum sonst nach Americanischer Zeitzone + amerikanischem Format (AM / PM) angekommen wäre...
dann haben wir noch einen Listener für die Aktion "Neue Verision", bei dem diese Felder dann wieder geleer werden, da du sonst immer die Daten in deinen Objekten stehen hast, bis das objekt erneut freigegeben wird.
Die Parameter musst du in Catia noch so definieren, dass sie "ausgewiesen" werden, erst dann kommuniziert Windchill mit CAD.
Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins dunkle bringen ;-)
caprivi
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal für die Hilfe. Ich habe mittlerweile aufgegeben was ein selbstständiges Umsetzen der Lösung mit den Parametern der Freigabebeteiligten angeht. Ich werde das an unsere IT bzw PTC weitergeben mit der Bitte das umzusetzen. Was heißt eigentlich dieses "ausgewiesen"?! In Zusammenhang mit Pro/E habe ich das schon ein paar mal gelesen und dachte dabei immer, dass sei eine Pro/E spezifische Funktion, die ich als CATIA-Nutzer einfach nicht habe. Ich kann in CATIA Parameter anlegen und eventuell noch veröffentlichen, mehr fällt mir dazu aber nicht ein. Was genau ist also mit "ausweisen" von Parametern gemeint?
Konstrukteur Elektromechanik (m/w)
Baden-Württemberg, Konzeption, Spezifikation und Auslegung der Elektromechanik elektrischer Antriebsregelgeräte sowie deren Stecker und elektrischer Verbindungselemente unter Berücksichtigung von Kosten und Fertigungsaspekten in Metall- und Polymerausführung Begleitung Wir sind weltweit führend bei der Rekrutierung von Spezialisten für die Arbeitnehmerüberlassung. Für unseren Kunden suchen wir einen Konstrukteur Ele...
Anzeige ansehenAnzeige vom 15.05.2012 (06:16 Uhr)
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M190 (Produktiv)
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M220 (Test)
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 M090
Windchill PDMLink 9.1 M050
Pro/MECHANICA
Pro/NC
CoCreate ME10 14.5
MSC.Marc/Mentat 2011
SimuFact Forming 10.01
SimuFact Forming GP 10.01
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von caprivi:
Daß es zu den Pro/E-Parametern auf der Datenbankseite entsprechend gleichnamige und gleichartige Attribute gibt, und daß diese Parameter/Attribute sowohl auf Pro/E- als auch auf Datenbankseite bearbeitet werden können. Der Begriff "veröffentlichen" beim CATIA scheint das gleiche zu bezeichnen.
(c)2012 CAD.de
