  Windchill
  Sortieren nach mehr als 3 Felder in PDMLink
Autor Thema:  Sortieren nach mehr als 3 Felder in PDMLink (1291 mal gelesen)
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teste im Moment PDMLink/WF5
In INTRALINK konte ich nach beliebig viele Felder sortieren.
In PDM nur 3? Möchte gern 4 oder 5 haben.
(Siehe Anhang)
Kann man da was machen?
MfG Gunnar
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
kennst Du schon das Windchill-Forum? Dort sind solche Fragen wesentlich besser aufgehoben, weil es eben nicht um Pro/E geht.
Zur Frage: Ja, nach drei Sortierungen ist Schluss. Mir ist keine Möglichkeit der Änderung bekannt. BTW brauche ich in der täglichen Arbeit maximal 2 Kriterien.
EWcadmin
Hallo Gunnar,
diese Frage ist im Windchill-Forum sicher besser aufgehoben.
Deine Erlaubnis mal vorausgesetzt, verschiebe ich Deinen Beitrag dorthin.
[Edit]
Da war der Udo einen Tick schneller. Soll ich trotz Udo´s Antwort noch verschieben?
[/Edit]
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
zu langsam
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EWcadmin:
Ja, dankeschöhn. Das wäre super
mfg Gunnar
