  Windchill
  Modified/New Objects in anderen Workspace kopieren
Autor Thema:  Modified/New Objects in anderen Workspace kopieren (2314 mal gelesen)
power-user
Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von power-user an!   Senden Sie eine Private Message an power-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-user
WF 3.0 M170/<P>System FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK CELSIUS H210
CPU = 1 x Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
Physical Memory = 2046 MB
System Root = C:\WINNT
Video Adapter = MOBILITY FIRE GL T2e AGP (0x4E54) [128 MB]
Video Settings = 1600 x 1200, 32 Bit Color, 60 Hz
Sound Device = Realtek AC'97 Audio
BIOS = FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. [FUJ - 1080000]
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wie kann ma modifizierte bzw. neue Objekte von einem WS in einen anderen kopieren?
In Intralink ging dies problemlos mittels "export to Workspace".
in PDMLink gibt es auch diese Funktion "tools - export from Workspace" man kann auch den anderen WS in der Folderstruktur finden und wählen und es kommt sogar die Meldung "Export erfolgreich",
A B E R in dem anderen WS sind diese Objekte nicht zu finden!?
BUG?
Oder mach ich was falsch???
Mr. Poweruser
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee power-user,
so wie ich weiß, gibt´s die Funktion "Export to WS" nicht in 8 und 9.0...
9.1 habe ich noch nicht gesehen.
Bleibt also nur der CheckIn von WS "A" und das Herunterladen in WS "B".
Detlef
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Den ersten Satz, den ich meiner PDM 8.0 Anwenderschulung aufgeschrieben habe, war 'Nicht eingecheckte Daten können nicht von einem Workspace in einen anderen übernommen werden.'
Falls die Daten nicht eingecheckt werden dürfen, gäbe es noch die Möglichkeit mittels Datensicherung oder Export des WS die Daten auf die Platte zu speichern, dann den WS wechseln und die Daten von Platte aufrufen und abspeichern. Dabei hat man dann leider ein Problem mit Dateinamenskonflikten.
Allerdings verstehe ich den Grund noch nicht ganz, warum solche nicht eingecheckten Daten in zwei Workspacen gebraucht werden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
power-user
Poweruser
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, export ist in der 9.0 sehr wohl vorhanden aber nur im integrierten ProE-Browser! (tools - export...)
Zum 2.:
Ein Grund für solche Aktionen ist z.B. wenn der WS ein Problem hat, und man nicht mehr einchecken oder hochladen kann.
Oder man möchte mal seinen WS bereinigen und wählt eine bestimmte Baugruppe die man separat bearbeiten möchte ohne jetzt jede Menge Müll einchecken zu müssen.
Der Workaround auf Platte, dann wieder import und zuletzt updaten (mit reuse) ist bekannt, aber aufwändig!
Zugegeben, es kommt nicht allzuoft vor, aber unsere User vermissen diese Funktion.
Wie gesagt, für Intralink war das kein Thema!!!!
PDMLink hat vieles verschlimmbessert!!!
Mr. Poweruser
