  Windchill
  Produktstruktur in Pro/I 9
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Produktstruktur in Pro/I 9 (1459 mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und gleich noch eine Frage.
Wir überlegen gerade, wie wir die Datenstruktur in Pro/I 9 aufbauen, es gibt zwei Alternativen:
1. ein Produkt und darunter die gleiche Ordnerstruktur wie heute in Pro/I 3
(ca. 300 Projekt-Ordner mit unterschiedlichen Berechtigungen und Unterordnern, manche Projekt-Ordner sind der besseren Übersicht wegen noch in einem übergeordneten Ordner gruppiert)
2. alle 300 Projekte als Produkte mit Unterordnern in einer flacheren Struktur als heute (man hätte dann eine lange Liste von 300 Produkten)
von der Berechtigungsvergabe her eindeutige besser als 1., aber sonst?
Welche Vor- bzw. Nachteile seht Ihr für die zwei Alternativen?
Danke und Gruß
Marianne
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marianne,
grundsätzlich bin ich ein Freund der 300 Produkte. Nehmen wir nur einmal die Vorteile bei der Vergabe von Berechtigungen auf Produktebene, ohne dazu in die Ordner "runter" zu müssen. Produkte sind halt der Standard-Verknüpfungspunkt für Berechtigungen in PDMLink.
Vorteil der 300er wäre auch, wenn man mit z.B. Externen arbeitet. Oder wenn unterschiedliche Abteilungen nicht alle Produkte brauchen. Dann sehen die sowieso nur das, mit dem sie arbeiten. Oder auch ein Vorteil, wenn viele unterschiedliche Abteilungen mit PDMLink arbeiten (je mehr unterschiedliche Objekttypen um so mehr Produkte).
Aber: die 300er wären meiner Meinung nach auch recht viel, wenn jeder Anwender den Zugang zu allen Produkten haben soll. Wie viele neue Produkte werden in jedem Jahr wohl dazukommen? 10? 50? 100?
Zusammengefasst: es kommt drauf an!
- Welche Leseberechtigung haben "gemeine" Anwender? Wie sieht die Verwendung der Guest-Rolle aus?
- Wie viele Produkte werden noch dazu kommen? In welchem Zeitraum?
- Was wird alles in PDMLink verwaltet? Seid ihr sicher, das in 2 Jahren immer noch "nur" CAD Daten drin sind?
Detlef
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort, Detlef.
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann zielen die meisten Vorteile, die Du genannt hast (Arbeiten mit Externen, ...) auf die Vergabe von Berechtigungen ab? Das habe ich auch schon festgestellt - Berechtigungen für Ordner zu vergeben, ist einfach bäh ...
Gibt es eigentlich softwareseitig eine Grenze für die Anzahl der Produkte (z.B. die magischen Zahlen 512 oder 1024 oder ...)?
Gruß Marianne
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marianne,
soweit mir bekannt ist, gibt´s keine Grenze.
Bei einem BusinessAdmin-Kurs haben wir (Teilnehmer aus einer Firma der LKW Industrie und ich als Trainer) mal gedanklich damit gespielt, jeden einzelnen Auftrag als eigenes Produkt anzulegen. Das wären dann 80-100 neue Produkte am Tag!
Sicherheitshalber hatte ich auch noch mal ´nen Kollegen zu dieser Ziffer befragt, wenn man schnell auf über 10.000 Produkte kommt. Der sagte, das dies kein Problem darstellt.
Lediglich wenn gewisse Anwender einen Zugang zu mehreren hundert Produkten (oder allen) benötigt, dann wird die Liste der Produkte sehr lang. In der Gesamtliste der Produkte gibt es nämlich keinen Filter oder eine Suchmaschine... müsste man vielleicht dranbasteln.
Innerhalb PTC haben wir ein komplettes PDMLink und ProjectLink im Einsatz. Da sind dann ein oder mehrere Produkte/Projekte alleine für jedes Kundenprojekt drin. Plus die internen Sachen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie viele tausend Einzelkontexte es bei uns gibt. Alleine ich habe Zugang zu etwa 40. Hochrechnen darfste selbst.
Detlef
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Die technische Machbarkeit bzw. System-Stabilität ist aber nur EIN Aspekt bei der Planung. Im Sinne von Business-Administration (Verwaltbarkeit) sollte man sich schon genau überlegen, ob man sehr viele Produkt-Container anlegt. Wir haben uns letztendlich auf ca. 35 beschränkt, die - sagen wir mal grob - unsere Produkt-Familien abbilden. Selbst diese Anzahl kann schon relativ groß sein, wenn es zu Problemen mit Berechtigungen oder Rollen (speziell GUEST), etc. kommt. Die Einrichtung und Adminstration von Replica-Servern ist ein weiterer Aspekt, der für eine kleine Anzahl von Containern spricht. Auch unsere PTC Consultants haben uns damals immer wieder in Richtung "maximal 50" beraten ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
"Gut schweizerisch" könnte man sich auch einen Kompromiss vorstellen:
Die Bestandesdaten in EIN Produkt mit Pro/INTRALINK Ordner migrieren, und danach die aktuellen Projekte mit Produkten abbilden und suggsessive die verwendeten Daten aus dem Initialprodukt in die spezifischen Produkte verschieben.
So hätte man eine "Neue" und eine "Alte" Datenweltstruktur und müsste nur bei den aktuellen Produkten die (komplexeren) Berechtigungsdefinitionen erstellen.
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 23. Sep. 2008 editiert.]
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten. Wir haben unsere Entscheidung getroffen: werden das Konzept mit den vielen Produkten verwenden.
Hauptgrund ist, dass wir ein sehr fein detailliertes Zugriffskonzept haben, Zugriffe ändern sich auch immer mal wieder, und das ist auf Produktebene einfach besser machbar.
Die Kombination Produktteams, gemeinsam verwendete Teams und Benutzergruppen sind ideal für uns.
Um aber ganz sicher zu gehen, dass wir nach oben auch noch Luft haben, werden wir per Script einfach mal 1000 Produkte anlegen und schauen, wie sich dasn dann anfühlt(Performance, ...)
Gruß Marianne
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marianne:
Gruß Marianne
Hallo Marianne
Bitte Resultat dann hier posten, dass interesiert auch uns Windchill Consultants!
Gruss Thomas
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
... Um aber ganz sicher zu gehen, dass wir nach oben auch noch Luft haben, werden wir per Script einfach mal 1000 Produkte anlegen und schauen, wie sich dasn dann anfühlt(Performance, ...)
aber bitte nur im Testsystem, da sich Produkte nicht mehr löschen lassen
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-Info7er-RegelUnities
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
[i]
aber bitte nur im Testsystem, da sich Produkte nicht mehr löschen lassen  :D
Wer die Produkte mit Script reinbringt, der bringt sie mit Scripts wohl auch wieder raus...   ... aber auch dies würde ich erst im Testsystem verifizieren
Gruss Thomas
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich nur im Testsystem! Wir haben ja noch gar kein Produktivsystem - die richtigen Server werden gerade erst aufgebaut.
Gruß Marianne
Marianne
CAD / PLM Support
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Euch noch eine Info zu den 1000 Produkten schuldig, hier ist sie:
Das Anlegen mit dem Script hat problemlos funktioniert. Pro/I kann mit den vielen Produkten auch umgehen, es wird halt immer dann entsprechend langsam, wenn die gesamte Produktliste aufgebaut werden muss. Aber das kann man ja an vielen Stellen vermeiden (Favoriten etc.)
Wir haben uns jedenfalls für die Struktur mit den vielen Produkten entschieden, wobei wir noch nicht so bald die 1000 erreichen werden.
Gruß Marianne
