| Was bringt der 3D-Druck in der Elektronik? |
Thema: Vorschläge für Bezeichnung von gebogenen Drähten (272 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 898 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10
erstellt am: 13. Apr. 2024 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwei Arten von gebogenen Drähten. Für die eine bin ich sicher mit "U-Form", aber für die andere fehlt mir noch eine passende Bezeichnung. Habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge? Im Anhang findet ihr ein Bild zur Veranschaulichung. VG Mücke ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5156 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Apr. 2024 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo, meine Kiste hat eine Zeichensatztabelle. Wenn Du da ein bisschen guckst , findest du den hier: Π Das große grischische Pi Π. Jetzt mußt die den Draht nur noch auf den Kopf stellen, dann bist Du am Ziel. Die runden Ecken sind eh verboten weil da Apple das Copyright beansprucht. Edit : ist wohl ein unpassender Schriftstil für die Angelegenheit hier. Mußt Den Buchstaben i n der Tabelle nachschauen, da paßt dann alles. Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 13. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3403 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2024 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo, du könntest U mit Index r für rund und Index e für eckig nehmen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2024 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,du könntest U mit Index r für rund und Index e für eckig nehmen.
meinst du das so? z.B. Ur3 für U rund mit 3mm Radius oder Ue3 für U mit zwei Ecken und 3mm Radius Oder wie meinst Du das? Irgendwie finde ich die Idee gar nicht so schlecht. ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2024 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: [i]Hallo, meine Kiste hat eine Zeichensatztabelle. Wenn Du da ein bisschen guckst , findest du den hier: Π Das große grischische Pi Π. Jetzt mußt die den Draht nur noch auf den Kopf stellen, dann bist Du am Ziel. Die runden Ecken sind eh verboten weil da Apple das Copyright beansprucht. Edit : ist wohl ein unpassender Schriftstil für die Angelegenheit hier. Mußt Den Buchstaben i n der Tabelle nachschauen, da paßt dann alles. Klaus
Hallo Klaus. das griechische Pi wäre eine gute Idee, da habe ich als Erstes gemerkt, dass das Sonderzeichen nicht überall richtig dargestellt bzw. von den Systemen erkannt wird. Und was meinst du mit Copyright, ich baue ja keine Handyhülle ;-) Das ist ein Draht, der in verschwindenden Formen erstellt werden muss.
erstellt am: 14. Apr. 2024 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Das mit dem Copyright sollte nur mal gelästert sein über amerikanische Firmen. Einen Draht kannst Du nur mit Radius biegen, und das ist uralt. Da kann es keine Schutzrechte oder ähnliches geben. ( Ganz weichen Draht kann man auch eckig biegen ) ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo, Zitat: du könntest U mit Index r für rund und Index e für eckig nehmen. meinst du das so?
Ja, oder nur U und dann den Radius. Wobei du links einen und rechts 2 Radien hast. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2024 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@N.Lesch: ;-) ok, dann passt es. Ich hatte schon Angst, dass ich irgendwas nicht verstanden habe. Aber ich musste schon ein bisschen schmunzeln, gerade beim Lesen. @TC17pro: Ich habe immer nur einen Radius. Einmal in der Mitte und zweimal an den "Ecken", aber die beiden "Ecken"-Radien sind immer gleich groß. Daher wäre es schon Form 1 = U3 Form 2 = W1.6 doch W passt nicht für die Form 2 ------------------ [Inventor Professional 2023] - [WIN 10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26112 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Apr. 2024 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Nachdem wir hier alle Techniker sind: Man bezeichnet Bauteile meist nach der allgemeinen Form, und nicht nach Proportionen oder anderen Spezifika. Man schreibt also "Platte" und nicht "breite Platte" oder "Platte abgerundet". Letztlich ist diese Bezeichnend sowieso wenig relevant, entscheidend ist die Zeichnung(snummer). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2024 03:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo, Zitat: Man bezeichnet Bauteile meist nach der allgemeinen Form, und nicht nach Proportionen oder anderen Spezifika. Man schreibt also "Platte" und nicht "breite Platte" oder "Platte abgerundet". Letztlich ist diese Bezeichnend sowieso wenig relevant, entscheidend ist die Zeichnung(snummer).
Ja, stimmt. Deshalb sagte man früher auch nicht "190-er Benz" sondern "W123". Oder es heißt ja auch "U80, HEA120,..." usw. Zitat: Form 2 = W1.6 doch W passt nicht für die Form 2
Von "W" hatte ich nichts geschrieben. Schau dir mal die Profilbezeichnungen von Fahrzeugbauprofilen an. Im besonderen die U-Profile. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3688 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Apr. 2024 04:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 16. Apr. 2024 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo, Zitat: Der 190er war doch die W201. Also der Konkurrent vom E30.
Ich meinte den resedagrünen (ich glaube J.Fischer hatte so einen). P.S. Der hatte vorne im Armaturenbrett noch so eine Vorglühanzeige. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2024 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: .. Letztlich ist diese Bezeichnend sowieso wenig relevant, entscheidend ist die Zeichnung(snummer).
Dem stimme ich nur teilweise zu, da es sich hier um ein Teil handelt, das die Kunden später in der Hand halten können/sollen und telefonisch nachbestellen können, damit sie es einfacher haben, dachte ich an zwei verschiedene Bezeichnungen für die Formen. Zitat: Original erstellt von TC17pro: ... Von "W" hatte ich nichts geschrieben. Schau dir mal die Profilbezeichnungen von Fahrzeugbauprofilen an. Im besonderen die U-Profile.
Ja das stimmt, das W ist von mir, ich habe keinen Plan wie ich das "Pi Π" Zeichen schreiben soll ohne es in den Text zu kopieren. Da ich damit schon Probleme habe, gehe ich davon aus, dass auch andere damit Probleme haben könnten, was wiederum zu Problemen bei eventuellen Bestellungen etc. führen könnte. Ich habe gegoogelt, um Profilbezeichnungen von Fahrzeugbauprofilen zu finden, ich bin mir nicht sicher, was du genau meinst, ich glaube, ich habe nicht das Richtige gefunden, oder besser gesagt, ich habe nichts gefunden :-(
Gruß Mücke
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6371 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 21. Apr. 2024 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: das die Kunden später in der Hand halten können/sollen und telefonisch nachbestellen können
Und da kann man nicht einfach nachfragen, ob der ganz rund oder unten flach ist ? Ich glaub nicht, daß jemand mit einem Draht in der Hand auf die Bezeichnung Ur7,5 kommt. ------------------
erstellt am: 21. Apr. 2024 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau deswegen war die Frage, was habt ihr für Ideen, wie könnte man das noch nennen. Also intuitiv. Aber so wie diese Diskussion gelaufen ist und läuft, ist es nicht nur für mich nicht so einfach. ps. Dein i-Punkt im namen finde ich lustig animiert, das hat etwas zum schmunzeln gebracht, danke dafür.
