  Anwendungen
  stp umwandeln für archicad
Autor Thema:  stp umwandeln für archicad (474 / mal gelesen)
berg101
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von berg101 an!   Senden Sie eine Private Message an berg101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berg101
erstellt am: 04. Jan. 2022 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
speicher.stp
container101.stp
hallo ich habe zwei stp files,
viell. kann mir jemand die beide umwandeln, damit ich diese in archicad öffnen kann
danke
matthäus
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2022 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Container_stl.zip
bitteschön.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
berg101
ingenieur
erstellt am: 04. Jan. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, vielen Dank
für die Umwandlung
sehr nett
matthäus
berg101
ingenieur
erstellt am: 04. Jan. 2022 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solartracker.stp
hallo nochmals
viell. kann jemand folgende Datei nochmals in STL umwandeln
vielen dank
matthäus
berg101
ingenieur
erstellt am: 04. Jan. 2022 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solartracker.stp
Viell. könntest du bitte folgende Datei nochmals in STL umwandeln
vielen Dank
matthäus
Konstruktionsingenieur*in (m/w/d)
Wir - die MT Aerospace - sind Teil des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB. Als international führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrt entwickeln, fertigen und testen wir wesentliche Komponenten für Trägerraketen-Programme wie Ariane, das amerikanische Space Launch System (SLS) sowie kommerzielle Trägersysteme, die Airbus Flotte, Raumfahrzeuge, Satelliten und Anwendungen im Verteidigungsbereich....
Anzeige ansehenEntwicklung
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 05. Jan. 2022 04:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berg101 10 Unities + Antwort hilfreich
Solartracker_stl.zip
bitteschön.
Freundliche Grüße
TC17pro
