  Anwendungen
  Schreibgeschütztes öffnen einer bestimmten DWG per Skript
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Schreibgeschütztes öffnen einer bestimmten DWG per Skript (530 / mal gelesen)
DIZA
Sehen Sie sich das Profil von DIZA an!   Senden Sie eine Private Message an DIZA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIZA
AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Sep. 2021 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADianer,
ich öffne aktuell mit einem Script,
                _open
                  "C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\OLACAD_DE.bundle\Symbols\OLA\OLA_Symbole_Att.dwg"
                _setvar filedia 1
über einen Button eine DWG die Musterblöcke enthält. (funktioniert soweit sehr gut)
Um ein versehentliches Ändern dieser Datei zu verhindern, würde ich diese gerne schreibgeschützt öffnen.
Gefundene Beiträge zu diesem Thema haben mich nicht zum Ziel geführt
Kann mir bitte jemand über den Berg helfen und dem Script die notwendigen Änderungen verpassen ?
LG DIZA
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIZA 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Falsches Board, nächstes Mal in 'Rund um Autocad'
2. Ich hoffe du bist nicht Ersteller von OLACAD_DE?
  Denn dann solltest du programmieren können und dein eigenes "öffnen mit Schreibschutz" kreieren können.
3. Kann man es nicht selbst, dann nimmt man fertige Lösungen,
hier eine Lispvariante
  https://www.cadforum.cz/en/qaID.asp?tip=2063
Rückfragen am besten in Form eines neuen Thread im richtigen Forum,
am besten mit Link nach hier - so siehst
man was vorher war.
In der Forumliste auf CAD.de findest du sicher den passenxen Platz.
Lisp RundUmAutoCAD, oder doch ObjektArx&.Net
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=13&mystyle=AUGCE
DIZA
AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) Sorry fürs falsche Board, werde mich bessern :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Sep. 2021 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIZA 10 Unities + Antwort hilfreich
Super ;-)
Und zum eigentlichen Thema?
Kurzes Feedback erwünscht :-)
DIZA
AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Sep. 2021 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab kurz überlegt, aber erspare mir jetzt das öffnen eines neuen Beitrags, sind ja eigtl. fertig.
(kann gelöscht bzw. verschoben werden)
zu 2) auch wenn es deine Hoffnung zustört; (Vorurteile in den Skat gedrückt)
doch bin ich und ja habe ich (habe auf etwas "kleines (/ro)" oder so gehofft, was ich vlt. übersehen habe)
zu 3) den kannte ich bereits,(danke trotzdem) und hatte es auch probiert,
funktioniert jedoch nur wenn dem openRO beim Dateiaufruf anstelle der Backslash´s - Slash´s verpasst werden.
Haben scheinbar noch nicht viele ausprobiert :-)
BG und eine angenehme Restwoche
[Diese Nachricht wurde von DIZA am 28. Sep. 2021 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Sep. 2021 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIZA 10 Unities + Antwort hilfreich
2.) In Acad fällt mir kein Befehl ein der das kann,
in (d)einer Programmiersprache hast du  aber die Möglichkeit,
da könntest du also einfach einen AutoCAD zum RO öffnen implementieren und über diesen die Datei öffnen.
3.) Ja, Slash ODER DOPPELTERbackslash.
Danke für den Hinweis, ich werde das Detail auf der Seite korrigieren lassen.
