  Anwendungen
  Wie Status-LED in Gehäuse integrieren?
Autor Thema:  Wie Status-LED in Gehäuse integrieren? (455 / mal gelesen)
rabbiter
Sehen Sie sich das Profil von rabbiter an!   Senden Sie eine Private Message an rabbiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabbiter
erstellt am: 16. Jun. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich weiß nicht ob das die richtige Rubrik ist...
Folgendes Problem habe ich:
Wie kann bei einem zylindrischen Gehäuse (Durchmesser ca 20mm Länge ca 70mm, IP67) sinnvoll ein Status-LEDs eingebracht werden?
Wie könnte das in dem gezeigten Beispiel gelöst sein?
2K-Spritzguss, geklebt oder verschraubt?
Gibt es eigentlich irgendeine Datenbank von gängigen Lösungen bei der Gehäusekonstruktion?
Vielen Dank für die Hilfe
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Jun. 2020 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rabbiter und herzlich Willkommen bei CAD.de
Bei einer IP67 Anforderung ist ein 2K Gehäuse natürlich eine tolle Lösung. Vorausgesetzt du hast die nötigen Stückzahlen um das Werkzeug zu amortisieren. Wenn der Spritzgießer das richtig macht ist deine einzige Schwachstelle dann die Öffnung durch die alles montiert wird.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein transluzentes Gehäuse. Die LED scheint durch, ist aber nicht so klar zu erkennen wie bei 2K. Spart aber viel Aufwand und Geld.
Dein Beispiel ist vermutlich ein Mehrkomponenten Spritzguss. Mit Tampon Druck oder IMD (In Mold Decoration = hinterspritze Folie).
Eine Datenbank ist mir unbekannt. Erfahrung und die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten / Anforderungen führen letztlich zum Gehäuse.
Viele Grüße und viel Erfolg
Michael
rabbiter
erstellt am: 16. Jun. 2020 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonischkeit,
danke für deine Antwort und die Infos. Mit der Erfahrung hast du wohl recht.
Leider kommt man an die nur schwer und langsam. Wobei das natürlich auch einfach dazugehört.
Kommt Zeit kommt Rat.
Manchmal wäre es früher aber auch sehr nützlich.
Ist Reibschweißen auch eine Möglichkeit?
Viele Grüße zurück
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Jun. 2020 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , bei so kleinen Dingern ist Reibschweißen ungünstig.
Außerdem bleiben da Markierungen von den Greifern sichtbar.
Laserschwieißen oder Ultraschallschweißen ist da viel besser.
Zumal so ein LED Fenster rund ist ( nehme ich an ) .
Einpressen oder kleben könnte da auch gut funktionieren.
Klaus
