Thema: Benötige Anschaffungshilfe für einfaches CAD Programm (1281 / mal gelesen)
GER67 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 17.01.2020 WIN 10 home
erstellt am: 18. Jan. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laptop WIN 10 64 Bit Hallo, von CAD habe ich eher wenig Ahnung. In den 90-ern arbeitete ich mit Wsktch 0.2 (lief auf DOS 6.2) Danach kaufte ich mir Wsketch 2.1, mit dem ich sehr gerne arbeitete (auf WIN Vista. auf XP pro lief es nicht ganz ohne Macken.) Nun bekomme ich das Programm auf dem aktuellen Betriebssystem nicht mehr zum Laufen. Erschwerend ist, dass viele *.skd nicht öffnen können. Daher bin ich auf der Suche nach einem einfachen CAD, das auf WIN 10 lauffähig ist und DXF oder DWG Formate abspeichern kann. Einsatzbereich Erstellung von einfachen technischen Zeichnungen Erstellung von Wohnungsgrundrisseen Erstellung von Zeichnungen für Schiffsmodelle (Knickspanter. keine Rundspanter) Erstellung von Zeichnungen für einfache Flugmodelle Anforderungen - gültige Lizens - Software auf CD - Handbuch in Papierform - 2D - Funktionsumfang etwa wie Wsketch 2.1 Ideal, wenn das Programm aus einer 2D Zeichnung Flächenabwicklungen realieren kann und Hinweise gibt, dass die Planken gegebenenfalls nicht Spannungsfrei sind. Nicht erforderlich - Freeware - Volumen-/ Massenberechnungen - Strömungswiderstandsdarstellungen Die Beispielprojekte sind reine Zweckmodelle http://www.paperboat.de/ Ich fühle mich momentan von den Angeboten im Internet überfordert. zur engeren Auswahl landete ich bei BeckerCAD 8. Nur möchte ich den Download über feeware.de nicht nutzen, da ich Probleme mit den Geschäftsgebaren der Seite erwaarte, die ich nicht überblicke. Schönes WE Ulli ------------------ Es muss nicht alles falsch sein, was ich nicht verstehe. Autor mir unbekannt [Diese Nachricht wurde von GER67 am 18. Jan. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GER67 am 18. Jan. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GER67 am 18. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GER67 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sollte ein Nutzer ein veraltetes 2D CAD abgeben können, das den Anforderungen entspricht und auf WIN 10 64 Bit läuft, würde ich mich über ein Angebot freuen. Ulli ------------------ Es muss nicht alles falsch sein, was ich nicht verstehe. Autor mir unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GER67
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jan. 2020 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GER67
GER67 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2020 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,willkommen im Forum. Du schreibst: "Funktionsumfang etwa wie Wsketch 2.1". Ich habe danach gesucht und nichts gefunden. Was ist denn der Funktionsumfang von Wsketch 2.1? Wo kann ich das nachlesen?
Zuerst mal vielen Dank für Eure Antworten, Ich kenne mich mit CAD nicht aus. WSketch könnte jetzt vielleich bei Version 10 oder höher sein. Wenn der Funktonsumfang heutiger Prof. CAD bei Konstrukteuren liegt, vermute ich 2.1 im Nevau bei Klasse 5 der Grundschule. 2.1 wurde mal als primitives Verkzeug beschrieben, mit dem man schnell einfache Strichzeichnungen anfertigen kann. Ich versuche mal aufzulisten. Linien in unterschiedlichen Farben, Stärken und Typen Punktein 4 Varianten definieren (absolut, radial, relativ,und????) Polylinien Kurven Bögen (mit 3 Punkten) Kreise Rechtecke Ortho Spiegeln Skalieren Runden Phasen verschieben Löschen Kopieren mehrfach Kopieren Text Schraffur in Feldern Bemaßung nicht normgerecht, sonder Größe und art der Bemaßung manuell einstellbar Messen - Abstände (Längen) - Winkel - Flächen Zoom - Fenster - manuelles Verhältnis - Blatt - Alles Letzte Ansicht Letzten Schritt Rückwärts Letzten Schritt wiederholen Jede Menge Fangoptionen mehrere Zeigermöglichkeiten Wenige Teile Bibliothek für Wohnungsgrundrisse (benötige ich nicht) Die üblichen Zeicheneinstelloptionen. Ausdruck benötige ich nur A4 Wenn die Modellelänger sind zeichne ich mir Trennlinien ein. Der Funktionsumfang befindet sich links und rechts auf dem Bildschirm in Doppelreihen. Oben eine Zeile mit Menue (Messen, Bearbeiten, Zeichnen......) Für meine Belange reicht das Schönes WE
erstellt am: 19. Jan. 2020 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GER67
GER67 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,Hier ein Link zu Turbocad, Vergleich der Hauptfunktionen. Und bei Bedarf kannst Du dir eine Gratis-Version downloaden. Diese Funktionen wird es allerdings bei einer 2D-Version wohl nicht geben.
Vielen Dank für den Link. Ich hatte schon viel im Netz gesucht. Alles wo Premium Prof. Turbo usw. Stand, habe ich nicht angesehen. Ich habe viele Bewertungen gelesen es schreckte mich ab. wenn das stand => ein riesiger Funktionsumfang => viele Funktionen schwer auffindbar => Erlernen etwas zeitaufwendiger => => => für den gut, der esmag sich durch riesige Bibliotheken zu suchen Bis dahin ging es nur um Freeware. Daher ist mir eine Kaufversion lieber, wenn sie meinen Wünschen entgegen kommt. Mit meinem alten 2.1 bin ich gut klar gekommen. Was ich nicht kenne, vermisse ich nicht. Beim 2.1 hätte ich gerne Funktionen, die mir das Arbeiten an meinen Schiffsmodellen erleichtert hätte. 1. Ich kann keine Schnittpunkte von Linien und Kurven fangen. Die Kurven erzeugte ich über mehrere Punkte. Diesee wurden duch Linien gekreuzt. Ich wollte die Linien an den Schnittpunkten Kurve-Linie brechen.Ich löste das so, dass ich Linien zeichnete und deren Ende in diese Schnittpunkte positionierte. Nun konnte ich definiert das Brechen durchführen. Diese Hilfslinien verschob ich so lange, bis die Kurve die gewünschte Form hatte. 2. Ich muss optisch prüfen, ob es Disharmonieen in den gezeichneten Kurven. Das ist auf dem Laptop schwieriger als auf einem Ausdruck (von der Seite lang schauen. Ulli ------------------ Es muss nicht alles falsch sein, was ich nicht verstehe. Autor mir unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GER67 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage: Gibt es Möglichkeiten Sich den Startbildschirm von CAD Programmen anzusehen? Wenn Ja, dann könnte ichschon abschätzen, ob und wie ich funktionen sehe/finde. Ulli ------------------ Es muss nicht alles falsch sein, was ich nicht verstehe. Autor mir unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GER67 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GER67: Frage: Gibt es Möglichkeiten Sich den Startbildschirm von CAD Programmen anzusehen? Wenn Ja, dann könnte ichschon abschätzen, ob und wie ich funktionen sehe/finde. Ulli
Diese Frage hat sich erledigt. Ich muss wohl mehr in den Videokanal schauen (ich bin in keinerlei Netzwerken angemeoldet nur bei mich interessierende Foren und Gockel) ------------------ Es muss nicht alles falsch sein, was ich nicht verstehe. Autor mir unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11513 Registriert: 30.04.2004 IV 2018 Solidworks Pro Flow 2017
erstellt am: 20. Jan. 2020 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GER67
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST9 MP15 Teamcenter 11.3 Cadenas Partsolutions 10
erstellt am: 20. Jan. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GER67
GER67 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bedanke mich bei allen Schreibern für die Antworten. Ich orientiere mich jetzt auf DesignCAD. Warum Wenn ich mir den Bildschirminhalt ansehe, finde ich viele Ähnlichkeiten zumei nem Wsktch 2.1. Ein Bekannter (Konstrukteur a.D.) hat sich die kostenlose Vollwersion besorgt und will sehen, ob das was für mich sein könnte. Weitere Hilfe benötige ich nicht. Ulli ------------------ Es muss nicht alles falsch sein, was ich nicht verstehe. Autor mir unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GER67
