  Anwendungen
  CAD System und Baukastensystem?
Autor Thema:  CAD System und Baukastensystem? (949 / mal gelesen)
Marcel1998
Sehen Sie sich das Profil von Marcel1998 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel1998  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel1998
erstellt am: 08. Nov. 2019 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine grundsätzliche Frage zu einem CAD System. Ich hatte noch keine Berührungspunkte zu einem CAD System. Ich benötige unbedingt eure Hilfe, das ist ganz wichtig.
1. Frage: Ein CAD System ist für die Konstruktion da. Doch welchen Zusammenhang hat ein CAD System zu einem Baukastensystem im Unternehmen. z. B. Modularer Querbaukasten von VW. Ich möchte bald ein Projekt starten und ich finde nirgendwo Informationen oder habe auch keinen Kontakt mit jemanden, der sich in diesem Bereich auskennt.
Ich müsste an dieser Stelle die Info haben, was ein CAD System mit einem Baukastensystem gemeinsam haben. Eventuell würde ich dann hier eine weitere Diskussion anstoßen. Danke. Marcel
P.S. Meine vermutung: CAD System schlägt die teile, also baugruppen (module) vor, wird aber von einem anderen System mit diesen daten per Schnittstelle gespeißt.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 08. Nov. 2019 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll das denn sein ?
Betriebsinterne Strukturen sind eher nicht allgemein bekannt.
Vereinfacht ausgedrückt wird in einem CAD jede Komponente und jede Baugruppe einzeln und nur einmalig dargestellt. Die Verwendungen, ob einzeln oder mehrfach und auch hierachisch, geschieht dann in einem Verwaltungssystem, allgemein zum Beispiel PDM genannt.
Dabei ist es eher unabhängig, ob die Produkte modular aufgebaut sind (=Baukasten) oder nicht.
Marcel1998
erstellt am: 08. Nov. 2019 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für deine Mühe, mit deiner Antwort hast du die Frage direkt und exakt beantwortet.
Also ein PDM System enthält die Daten, also Teile, wie Schrauben, Baugruppen etc. richtig?
Im zweiten Schritt greift das CAD System via Schnittstellen auf das PDM System und hat alle Daten von Teilen etc. ist das richtig?
Du würdest mir wirklich helfen, wenn du diese Fragen beantworten könntest.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Nov. 2019 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem PDM System werden die Daten nur verwaltet.
Sie werden zuvor mit einem CAD System erstellt.
Klaus
