Thema: Form und Lagetoleranzen (997 / mal gelesen)
Batmannrw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 11.04.2018
erstellt am: 11. Apr. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, Bin neu hier im Forum. Ich hab mal ne Frage, ich blick die nicht ganz durch mit den Form und Lagetoleranzen. Wie setzen sich die Toleranzwerte zusammen steh voll auf dem Schlauch. Es gibt ne ne Tabelle mit Toleranzwerten aber die die passt nicht mit den Werten auf den Fertigungszeichnungen.Weiß gar nicht ob das in das Forum reingehört. Trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batmannrw
murphy Mitglied
Beiträge: 1137 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batmannrw
ich blick die nicht ganz durch mit den Form und LagetoleranzenWenn's tröstet, da sind Sie nicht allein. Tagsüber muß ich die Toleranzen vergeben in der Hoffnung, daß andere das verstehen und abends stehe ich dann an der Maschine und versuche aus den Toleranzangaben anderer Leute schlau zu werden. Weiterer Kommentar ist überflüssig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sagen Sie was. Ich habe Toleranzwerte für Form und Lagetoleranzen, nur das Problem an der Sache ist die passen ncith mit den Tabellen. Ich wollte nur wissen, wie sie sich das zusammensetzt die Toleranzwerte. Also das ist ne ein Studiengang für sich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1137 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batmannrw
Damit man Ihnen helfen kann, müssten Sie schon etwas konkreter werden, vor allem - welche Tabellen? Oder ein Beispiel. Aber nicht die Tabelle einscannen, weil die schon wieder dem Urheberrecht unterliegen kann, sondern - wenn möglich - der Zeichnungsausschnitt oder etwas ähnliches selbst skizzieren und dazuschreiben, was in der Tabelle steht und wo man die Tabelle findet (z. B. Tabellenbuch). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank1979 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.11.2016
erstellt am: 26. Apr. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batmannrw
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 27. Apr. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batmannrw
Zitat: Original erstellt von Frank1979: GeoPhoto ...
Form: idR 9x13cm oder 10x15cm (Ab und an auch mal größer) &Lage: Meist horizontal, manchmal vertikal. Ich glaube du wolltest wohl hier hin ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
