Thema: Welches CAD Programm für Grundrisse (3386 / mal gelesen)
wanngl Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2016 Windows 10
erstellt am: 17. Mrz. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich suche ein Programm um einfach und genau Grundrisse zeichnen zu können. Also ich möchte auf jedenfall beim zeichnen die genaue länge eingeben können. Jedoch soll es für ein kleines Unternehmen sein, also kann ich meine Studentenversionen von AutoCad oder sonstige Testversionen nicht benutzen. 3D brauch ich nicht wirklich. Auch nichts buntes, sondern einfach nur eine ganz normale Zeichnung Vorher wurde hier halt Hobby Constructor Plus verwendet, welches aber vollkommen veraltet und nur bis Windows Vista geht. Ich hoffe ihr könnt mir hier ein bisschen helfen und ich hoffe ich Frage hier an der richtigen Stelle. MfG wanngl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wanngl
erstellt am: 17. Mrz. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wanngl
Oder BricsCAD. Für noch kleineres Budget. Mit den Möglichkeiten eines Programms steigen auch ganz schnell die Ansprüche. Erst nur malen, dann zeichnen und Konstruieren. Dann kommt noch plotten und und und dazu...  ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank schonmal! Also es muss noch nichtmal so aufwendig sein wie ACAD. Ich muss halt echt nur damit Grundrisse zeichnen... und sie sollen auch schön Aussehen, da sie dann bei Vermietungen ins Netz gestellt werden sollen. Und am besten eine LOW LOW Budget Software. Bin ja selbst schon seit Tagen am ausprobieren und am googlen etc... Aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wanngl
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,ungetestet, sieht aber erst mal nicht sooo schlecht aus. Ob das für kommerzielle Dinge auch Freeware ist, würde ich an Deiner Stelle erst mal nachlesen. KLICK.
Werde ich mal austesten. Die aktuelle version davon kostet auch soweit ich das richtig gesehen habe 50 Euro und das ist vollkommen i.O. Von den Bildern her aber schonmal nicht schlecht
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wanngl
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wanngl
Hallo Wanngl, Zitat: Original erstellt von wanngl: Ich muss halt echt nur damit Grundrisse zeichnen... und sie sollen auch schön Aussehen, da sie dann bei Vermietungen ins Netz gestellt werden sollen. Und am besten eine LOW LOW Budget Software.
Wenn es um Wohnsgrundrisse geht und es mit den klassischen Skizzen und Darstellung getan ist, wie man sie auf Maklerseiten findet kannst du dir auch mal die Open source freeware Sweet Home 3D anschauen, das ist schon ein recht interessantes Stück Software  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wanngl
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wanngl
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wanngl
Also: Wenn ein digitales Zeichenbrett ausreicht, dann kann man Acad nehmen (unnötig teuer) kann man Acad LT nehmen (komplett unnötig, da man auf etwas verzichtet was bei günstigeren Produkten vorh, ist: Programmierschnittstellen) Acad-Klone, diesen gibt es im Bereich von 0-1000€ bieten ab und an mehr wie Acad, sind oftmals programmierbar. Die www-Suche bringt 100 dieser Programme zum Vorschein "AutoCAD Alternative" wäre der Suchbegriff. Wenn man explizit für Grundrisse sucht(ich nehme an, Grundrisse ARCHITEKTUR und nicht Grundrisspläne ELT ? ), dann würde ICH jedoch nach "Architektur CAD Programmen" suchen. Vorteil: Entspanntes ändern von Modellen(Plänen) Nachteil: Man muss sich mit der Materie mehr befassen, einarbeiten. Meine Entscheidung wäre, bei disem Profil: Acad gerne, Programmiermöglichkeit egal Nimm ein kostenloses Programm wie DraftSight. Ich selbst würde lieber zu einem LowBudget-Programm greifen welches erweiterbar ist, CorelCAD, BricsCAD, WSCAD und einige mehr. Leider habe ich keine Übersicht über "Architektur-Low-Busget-Programme", aber sicher gibt es dies auch. Die Entscheidung mußt du treffen. Ein Nachteil wäre sicher die kleine Fangemeinde / wenig Unterstützung. Das wäre der Vorteil bei Acad-klonen, hier findest du sehr viel Info im Netz und bei "Bekannten", im Zweifelsfall kann man schauen wie es im ähnlichen Programm gemacht wird (AutoCAD-Foren gibt es viele, auch hier). Bücher und Foren, diese Unterstützung ist mir mehr Wert wie das Programm selbst! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
