Thema: Kann ich .mi Datein in eine .dwg Datei umwandeln? (5481 mal gelesen)
Thomas Krause Mitglied Speditionskaufmann
Beiträge: 31 Registriert: 21.02.2011
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, da ich für eine Schwerlast Transportplanung die Technische Zeichnung (.dwg Datei) benötige bat ich den Kunden diese mir zu zusenden. Soebe erhielt ich vom selben eine .mi Datei. Kann mit dieser .mi Datei aber nichts anfangen bzw. öffnen. Ist es möglich aus der .mi Datei eine .dwg einfach zu erstellen? Oder brauch ich da extra Programme? Ich arbeite mit einer AUTO CAD LT 2009 Version Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Krause am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Hallo Thomas ! .mi ist die Datei-Erweiterung für das 2D-Format vom CAD Programm CoCreate Modeling. Mir ist nicht bekannt, ob es dafür Konverter gibt, aber ich kann dir empfehlen, das CAD als kostenlose Testversion herunterzuladen. Damit kannst du zwar kein dwg erzeugen, aber zumindest die Zeichnung ansehen und ausdrucken. Wenn es nur eine ist, dann kannst du sie mir auch schicken, ich mache dir dann ein dxf oder dwg daraus. Meine Firmen-Mail würde ich dir in dem Fall als PM senden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Hallo Thomas, schreibe bitte Deinem Kunden, der Dir die *.mi Datei geschickt hat, er möchte doch unter Speichern unter den Pfeil rechts davon nach unten drücken, und da findert er unter anderem auch eine Möglichkeit, die Datei unter *.dwg zu speichern. Die schnellere Version wäre, wenn Du mir die Datei auf meine E-Mail Adresse schickts, diese steht in meinem Profil, dann übersetze ich Dir die Datei und schick diese dir als DWG und als DXF wieder zurück. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Matthias und Gerhard, möchte mich kurz für Eure Hilfe bedanken. Bin erst ein junger AUTO CAD Anwender und dem zu Folge bin ich auf Hilfe angewiesen. Mit Hilfe eines Umwandlungsprogrammes konnte ich die PDF Version in DWG umwandeln und dann mit dem Befehl Varia die Koordinaten anpassen. Nicht sehr klassisch aber halt für den Anfang. Die Zeichnung konnte ich nicht senden. Vielen Dank noch mal. MfG Thomas Krause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Matthias, Ich hoffe Ihnen geht es soweit gut. mittlerweile arbeite ich mit einer LT 2012 Version. Ich hätte heute eine Bitte an Sie: Wie kann ich für die Erstellung von Blöcken einen Shortcut erstellen? Zwar ist im sichtbaren Werkzeugkasten auf dem Bildschirm ein Button - und mit der Option zu letzte Eingabe über die rechte Maustaste wird noch nicht die Geschwindigkeit erreicht die ich gerne hätte. Ich glaube gut wäre ein Shortcut zu verwenden unmittelbar nach dem Markieren der Objekte. Hintergrund ist der, dass ich in nächster Zeit überdurchschnittlich oft diese Funktion der Blockerstellung benötige. Würde mich freuen wenn Sie eine Idee der Machbarkeit dazu hätten. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Thomas Krause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Hallo Thomas, das ist leider das falsche Forum für Deine Frage. Stell bitte Deine Frage in << diesem Forum >> da kann Dir auf jedenfall geholfen werden. Wir sind für OSM und OSD Fachleute. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Zitat: Wie kann ich für die Erstellung von Blöcken einen Shortcut erstellen?
den gibt es bereits Für viele AutoCAD Werkzeuge gibt es sog, Alias-befehle. Für Block bspw. wäre es: bl (also unten in der Befehlszeile: Befehl: bl [Enter] Die Liste der Aliasbefehle ist beliebig erweiterbar; Shortcuts wie Strg+X bspw. könntest Du Dir zusätzlich auch über die cui erstellen, aber eins nach dem anderen und fürs nächste mal dann bitte hier entlang
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 31 Registriert: 21.02.2011 Mit AutoCAD LT zeichne ich seit 2010. Seit 08/2013 AutoCAD Civil 3D, Autodesk InfraWorks,Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, für den durch Euch (Cadzia) nun in ganggesetzten Quantensprung, den ich schhon mal ausprobiert habe. Ich bin begeistert. Danke für Eure Kritik, des Einhalten der Forumszugehörigkeit. Werde diese Umsetzen. Vielen Dank nochmal. Mit freundlichen Grüßen Thomas Krause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Sayer Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 31.10.2011
erstellt am: 31. Okt. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Hallo Gerhard, ich habe das gleiche Problem wie Thomas Krause. Jedoch habe ich als Anwendung "lediglich" AutoCad2009LT und kann nicht auf die mi-Dateien zugreifen. Ich möchte ca. 20 mi-Dateien konvertieren in dwg bzw. dxf. Ich bitte um einen Tip, wie ich diese (möglichst als freeware) konvertieren oder wer eine solche Dienstleistung vertrauensvoll erbringen kann. Vielen Dank. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Hallo Martin, schau doch bitte bei Deinen E-Mails mal vorbei und sag mir bescheid. Dake und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Hallo @ das Thema ist abgeschlossen bei Martin, ich habe ihm die Daten ins rechte Licht gesetzt, wenns auch bei einer sehr schwer ging, aber ich habs geschafft. Gruss aus Berlin Gerhard
