  Anwendungen
  .bak Datei und .dwg!!!!!
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  .bak Datei und .dwg!!!!! (1613 mal gelesen)
kevbo
Sehen Sie sich das Profil von kevbo an!   Senden Sie eine Private Message an kevbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kevbo
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute
Ich bin neu hier und wusste nicht genau wo das rein soll:
Also es ist folgendes:
Ich habe eine .dwg-Datei auf eine andere .dwg-Datei gespeichert, jetzt hat es 2 mal das gleiche und das alte ist weg kann man das irgendwie zurückholen, auch an einem anderen tag als es passiert ist?
Das andere was mich noch interessiert ist:
Bei mir ist es so das eine .bak-Datei über das Internet (Explorer) geöffnet werden soll, dann kommt einfach so ein info was eine .bak-Datei ist (villt. kennt ihr das ja wie das aussieht). Jetzt zur Frage, wenn ich so eine .bak-Datei mit "Öffne mit..." (z.B. Adobe reader) öffne, wird dieses programm nachher als empfohlenes Öffnungsprogramm angezeigt und das Icon verändert sich. Kann man das wieder rückgangig machen, damit die .bak-Datei wieder über das Internet wie oben schon beschrieben geöffnet wird??
Danke schonmal für die Antworten!!!
  kevbo
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevbo 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Nein, außer durch Zurückdrehen der Zeit.
2. Öffnen mit.. aber dann nicht mit einem Programm, sondern ganz unten mit Programm wählen.. Und dann Internet Explorer wählen und unten den Haken bei Dateityp immer.. setzen.
kevbo
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. aha ok muss man also die zeichnung neu machen oder wie?
2. geht dann das Icon wieder zurück so wie es ausgesehen hat bevor es mit einer anderen Datei geöffnet wurde?
Danke für die schnelle Antwort!!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevbo 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Je *
2. Ja
* nachdem mit welchem Programm du die Zeichnung gemacht hast, oder welche Einstellungen gesetzt sind, oder mit welcher Datenbank du arbeitest, kann vielleicht eine Sicherheitskopie wieder zurückgeholt werden.
kevbo
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für was gibt es denn .bak-Dateien die kann man ja anscheinend in .dwg umwandeln???
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das solltest du besser im AutoCAD-Forum fragen.
Und das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
kevbo
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es ist so die überschriebene Datei wurde geändert heute und dann hatte es eine .bak-Datei die (weiss das datum nicht genau) vor 3 Monaten gespeichert wurde und vom Dateinamen her ist das eine .bak-datei die sich auf die überschriebene Datei bezogen hat. Die überschriebene Datei da blieb der Dateiname nur die Zeichnung war überschrieben worden.
AutoCAD2007 soviel ich weiss, ist es.
erstellt am: 16. Nov. 2010 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>>>hier<<< geht's weiter!
- alfred -
www.hollaus.at
