 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Seitenzahlen in MS Powerpoint (75966 mal gelesen)
Johannes Anacker Mitglied Sales Specialist Education & Entrepreneur
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2015 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche die Möglichkeit, in einer Powerpoint die Seitenzahlen darstellen zu lassen. Und zwar so: "aktuelle Folie" von "Gesamtzahl der Folien". Das ganze soll auch aktuell funktionieren, wenn Folien ausgeblendet werden, d.h. die Gesamtzahl wird kleiner! Ich habe im Folienmaster alles mögliche probiert, inkl. die MS Word-"Syntax" nach PP kopiert  . Danke für Hinweise! tschö, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Onlineshop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Hi, wenn Du in einer leeren Vorlge in die Masterfolie wechselst, findest Du unten rechts in der Fußzeile, bzw. Seitenzahlenbereich: <Nr.> Das kannst Du einfach in Deine Masterfolie kopieren. edit: ups, nicht richtig durchgelesen.... ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Hi Joe, ich mach ds mit einem makro, wenn ich mich recht erinnere ist das "von XYZ Folien" das Problem in Powerpoint. Ich hab ein kleines Makro, was in den Fußberecih den Text "Folie A von B" einträgt:
Code: Sub SeitenzahlenAktualisieren() Dim AnzSeiten As Long Dim Counter As Integer AnzSeiten = ActivePresentation.Slides.Count With ActivePresentation.Slides For Counter = 1 To AnzSeiten .Range(Counter).HeadersFooters.Footer.Text = _ "Folie " & Counter & " von " & AnzSeiten Next Counter End With End Sub
Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Hi Joe, schwer zu sagen, vielleicht hast du ja den Makro-Ausführen-Knopf übersehen  Ich hab dir mal eine PPT angehangen wo das Makro drinsteckt, ich kann es mit PP2003 nicht probieren. Also aufrufen, Seiten hinzu oder wegnehmen und dann Extras/Makros/Ausführen - SeitenzahlenAktualisieren Ist keine Automatismus oder so  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Hallo Johannes  Ich hab sowas ähnlich geschafft was du suchst. Ich kann dir sage, wie du bei einer PP Präsentation Seitenzahlen einfügst. Sobald du eine neue Folie hinzufügst oder eine Folie rauslöscht....passt sich die Seitenzahl automatisch und entsprechend an. Es wird allerdings nur die aktuelle Seitenzahl angezeit, nicht folie....von.... Ich weiß ja nicht, ob dir das weiter hilft oder nicht. Oder obs schon zu spät ist. Jedenfalls brauchst du nur oben in der Menüleiste von MS PP auf *EINFÜGEN* und dann auf *FOLIENNUMMER* zu klicken. dann kommt ein fenster.... da machst du dann alle Häkchen weg. Im Fähnchen *Folie* und *Notizblätter und Handzettel* Sicher is sicher. Dann setzt du nur noch ein Häkchen bei *Foliennummer* und evtl. bei *Auf Titelseite nicht anzeigen*. Danach rechts auf *Für alle Folien übernehmen* und feddisch. gr33zz David ------------------ alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo David, danke für die Information. Allerdings wäre die Angabe Nr. von Anzahl noch etwas schöner. Habe aber meine Kollegen und mich daran gewöhnt, daß es auch ohne geht. Der Schock für den Betrachter, zu Beginn der Präsentation "Folie 1 von 150" zu sehen, wäre vielleicht auch zu groß  Danke nochmal! tschö,
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
 ich glaub, dass ich diesen Shock auch nicht verkraften würde. was macht ihr denn für Präsentationen ??? 150 Folien  .... aber ok. gr33zz David ------------------ alles hat ein ende, nur die wurst hat zwei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Tebis_3.4 unter Win XP CatiaV5 R16 & R19
erstellt am: 13. Apr. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Code: Sub nursichtbare() Dim AnzSeiten As Long Dim Counter, Xnr, AllSeiten As Integer 'feststellung wieviele sichtbare Blätter AnzSeiten = ActivePresentation.Slides.Count With ActivePresentation.Slides X = 0 For Counter = 1 To AnzSeiten If ActivePresentation.Slides.Range(Array(Counter)).SlideShowTransition.Hidden = msoFalse Then X = X + 1 End If Next Counter End With AllSeiten = X 'eintragen With ActivePresentation.Slides X = 0 For Counter = 1 To AnzSeiten If ActivePresentation.Slides.Range(Array(Counter)).SlideShowTransition.Hidden = msoFalse Then X = X + 1 End If .Range(Counter).HeadersFooters.Footer.Text = _ "Folie " & X & " von " & AllSeiten Next Counter End With End Sub
sollte gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas2007 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2007
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Hallo, was muss ich tun, damit dieses Makro in jeder beliebiegen Powerpoint-Präs. läuft, wenn ich dies kopierer im VBA kommt Fehler? Was genau gibt es zu beachten, habe wenig Ahnung in VBA; bräuchte dringend Info, wie ich Seite x von Seiten y anzeigen lassen kann, habe eine PPT von 140 Folien. Gruß Thomas Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening:
sollte gehen
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
thomas2007 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
thomas2007 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
thomas2007 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
OBuchholz Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Hallo Thomas, ich brauche auch dringend für mein Chef diese Counter und er möchte sogar encounter auch haben damit er weiß wie viel noch seiten hat (während seine Präsentation) Ich habe PPT version 2003 Vielen Dank im Voraus für Deine Hilfe Orkun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
OBuchholz Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Thomas, vielen Dank für Deine Antwort. Das Problem ist erst die VBA fonksioniert bei mir nicht zweitens is das möglich diese counter als encounter zu programmiern? Das heiß ich möchte gerne sehen wie viel Seiten das ich nocht übrig habe. Vielen Dank im Voraus Orkun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win XP / SP 2 / Pentium D, 1GB RAM, 3 GHz / ADT 2006 / E-TOOLS 2006 DEU (...danke) HP DesignJet 500
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Hi, erstens: bitte noch mal in Ruhe lesen: Zitat: Original erstellt von tunnelbauer:
Alles was du brauchst steht auf dieser Seite - bitte durchlesen, Anleitung befolgen und fertig - wenn wir für dieses Problem noch mehr helfen müssten, dann müssten wir bei dir am Arbeitsplatz vorbeischauen; das wird so aber nicht gehen.
Du kannst doch den Code ganz einfach anpassen, z.B. statt: "Folie " & X & " von " & AllSeiten & " Seiten" schreibst Du: "Es verbleiben " & AllSeiten - X & " Seiten" Wenn es immer noch nicht funktioniert, hast Du nicht aufmerksam gelesen. Viel Erfolg.
OBuchholz Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
ppt-user Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 11.08.2010
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Auch wenn der Beitrag auf den ich antworte schon älter als ein Jahr ist, vielleicht kann mir doch geholfen werden: ich habe das Makro, das "Seite x von y" in der Fußzeile meiner ppt-Präsentation angeben soll, eingefügt und erhalte folgende Fehlermeldung, wenn ich es aktiviere: in der ersten Zeile der Meldung steht: Laufzeitfehler '-2147188160': und in der zweiten Zeile: HeaderFooter (unknown member) : Invalid request Ich habe vor der Aktivierung des Makros über EINFÜGEN --> KOPF- UND FUSSZEILE unter FOLIE das Feld DATUM UND UHRZEIT aktiviert (dort FEST angeklickt und meinen Namen eingegeben, der links unten auf der Folie erscheinen soll) und auch die weiteren Häkchen gesetzt (bei FOLIENNUMMER, FUSSZEILE und bei AUF TITELFOLIE NICHT ANZEIGEN. Tja, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Die Folien sollen so aussehen, dass auf der allerersten keine Fußzeile steht und beginnend mit der eigentlichen Präsentation unten links mein Name und unten rechts der Titel der Präsentation zusammen mit Seite x von y. Vorab schon mal vielen Dank für eine weiterhelfende Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Hallo PPT-User ... Nochmal zum Verständnis (Ich habe alles mit Powerpoint 2003 ausprobiert und es funktioniert): > Foliennummer musst Du nicht anhaken ... Das ist für das Automatische Eintragen NUR der Foliennummer > Du hast WIRKLICH NUR DEN BEREICH von SUB bis ENDSUB reinkopiert ... ? (Klingt nämlich so, als hättest zu viel oder zu wenig reinkopiert) Ich hab Dir noch mal ein Bild angehängt, wie Dein Makro aussehen sollte (und im Bildhinter- grund siehst Du das Ergebnis auf Folie 1 ...) Roland ------------------ Wer Wuchstaben verbechselt oder Dreckfuhler produziert kommt auch mit Tupp-Ex nicht weiter ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marhold Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Hallo, auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist... Ich habe das Makro eingebaut. Aber der Eintrag verweist auf die Fußzeile (.footer.text). Da ich dort schon andere Informationen stehen habe, hätte ich die Seitenzahlen gerne im Bereich "Foliennummer". Wie lauten die korrekten englischen Bezeichnungen für diesen Bereich? Wie muss ich die Zeile .Range(Counter).HeadersFooters.Footer.Text = _ anpassen, damit die Seitenzahl nicht im "footer" angezeigt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian23 Mitglied Grafiker
 Beiträge: 1 Registriert: 20.12.2012
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Chrisinger Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.05.2014
erstellt am: 20. Mai. 2014 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Zitat: Original erstellt von marhold: Hallo, auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist...Ich habe das Makro eingebaut. Aber der Eintrag verweist auf die Fußzeile (.footer.text). Da ich dort schon andere Informationen stehen habe, hätte ich die Seitenzahlen gerne im Bereich "Foliennummer". Wie lauten die korrekten englischen Bezeichnungen für diesen Bereich? Wie muss ich die Zeile .Range(Counter).HeadersFooters.Footer.Text = _ anpassen, damit die Seitenzahl nicht im "footer" angezeigt werden?
Die Frage ist gut. Ich habe mich gerade genau damit beschäftigt. Du kannst es zum Beispiel ins Datumsfeld schreiben mit dem Befehl: .Range(Counter).HeadersFooters.DateAndTime.Text = X & " / " & AllSeiten Es gibt auch eine Variable: .Range(Counter).HeadersFooters.Slidenumber.Text, aber auf die kann man wegen [ich hab keine Ahnung wieso Microsoft das nicht erlaubt] nicht darauf zugreifen. Wenn mans versucht, bekommt man nen Laufzeitfehler. Übrigens auch, wenn man versucht in Footer zu schreiben, die über die Folien deaktiviert wurden. Ich habe also noch eine Bedingung eingefügt: If .Range(Counter).HeadersFooters.Footer.Visible = msoTrue Then .Range(Counter).HeadersFooters.DateAndTime.Text = X & " / " & AllSeiten End If Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
