  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink Parameter aktualisieren
Mit Creo und Windchill Administrationsaufwand reduzieren, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Intralink Parameter aktualisieren (867 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Intralink 3.4
Autocad-2012
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich meine geänderten Intralink-Parameter in der Zeichnung Schriftkopf aktualisieren
a) Zeichnungsformat austauschen!!
b) einchecken und auschecken!!
c) Blatt aktualisieren geht nicht
gruss weko
leben und leben lassen!
weko
Masch.-Techniker
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Intralink 3.4
Autocad-2012
erstellt am: 02. Okt. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
wenn man im Intralink-Workspace Parameter ändert, sollte man vorher speichern!!
dann die Parameter im Workspace ändern und danach direkt im Teil Datei->aktualisieren->aktuell ausführen!!
dabei werden die Parameter die man im Intralink-Workspace geändert hat in das aktuelle Teil zurück übertragen bzw. die Parameter im Proe mit den Intralink-Parametern überschrieben!!
Nun sind auch im Schriftkopf der Zeichnung automatisch die Intralinkparameter ausgefüllt!!
Lustig ist hat man ein Teil mit Familientab. so sind komischerweise angeblich die Famtab nicht mehr verifiziert???? nochmal speichern und lustig ist wieder weg!!
überigens beim Parameter editieren im Worspace kann man über Festlegen (Parameter auswählen) und dann mit Nach "xxxxxxxx" auf alle ausgwählten blau hinterlegten Felder übernehmen!! nur von oben nach unten.
wäre noch heiß wenn man mehrere Parameter gleichzeitig auswählen könnte
z.Bsp von Teil auf Zeichnung sind da ja alle gleich.
gruss weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 02. Okt. 2015 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Intralink 3.4
Autocad-2012
erstellt am: 28. Okt. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Es gibt Intralink-Parameter die nur im Intralink geändert werden können
Es gibt Proe-Parameter die im Intralink und im Proe geändert werden können (warum??)
um möglichst wenig Ärger zu haben ist es besser Proe-Parameter im Proe zu ändern!
denn diese Parameter werden beim speichern automatisch ans Intralink übertragen
zum Eingeben der Proe-Parameter empfielt sich der Baum; hier die Spalten um diese Parameter erweitern
die Intralink Parameter wie Änderungsstand(PROI_REVISION), Entwicklungsphase (PROI_RELEASE), Version (PROI_VERSION) werden automatisch an Proe übergeben (ohne aktualisieren!)
wichtig auch die Parameter müssen ausgewiesen sein (Hacken ein)
für die Zeichnung komme ich über den Baum nicht ran; Parameter von zugehörigem Teil/Baugr makieren und mit strg-C und strg-V in Zeichnung kopieren.
Problem ist!! wenn man eine Zeichnung vollständig bemaßt hat, und "dachte" auch gespeichert hätte und dann aktualisiert weil man Parameter in Intralink geändert hatte!! "war alles für die Katz" nochmal alles bemaßen!
gruss weko
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 02. Nov. 2015 editiert.]
