 | Voller Durchblick dank Ansys Zemax OpticStudio, ein Anwenderbericht
Thema: Attributelisten in Intralink lassen sich nicht ändern (1252 mal gelesen)
Elbstrandsitzer Mitglied Techn. Zeich.
 Beiträge: 81 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Bin nicht sicher ob ich hier richtig bin. Ein IOntralink-Forum konnte ich nicht entdecken. Falls ich es übersehen habe, bitte ich um Gnade. Nun zum Thema. Ich möchte in Intralink die Wertelisten der Objektattribute editieren. Ich habe die nötigen Adminrechte, bin aber zugegebenermaßen etwas ungeübt. Einen neuen Wert hinzufügen klappt auch. Eine ganze Werteliste löschen oder neu erstellen geht auch. Aber ich kann keinen einzelnen Wert aus der Werteliste löschen. Die bisherigen Admins mussten immer die gesamte Liste löschen und neu schreiben, wenn ein Wert nicht mehr in der Liste sein sollte. Aber das kann's ja wohl nicht sein. Ich nehm an, das ist 'ne Einstellungssache und hoffe, ihr habt einen Tipp für mich. Gruß aus Köln. ------------------ ... Elbstrandsitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Wildfire 4 M150 PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elbstrandsitzer
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elbstrandsitzer
Das Verhalten kann ich nur bestätigen. Sobald ein neuer Wert in der Werteliste ezeugt wird, kann er aus der Liste nicht einzeln gelöscht werden. Tricks kenne ich nicht! Somit waren die bisherigen Admins schon clever! Deshalb: schön überlegen im voraus, welche Werte ihr anlegt. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elbstrandsitzer
Mit Bordmitteln, sprich dem Intralink-Client, geht das auch nicht. Wenn Ihr unbedingt einen solchen Wert einer Werteliste verschwinden lassen wollt, müßt Ihr sichergehen, daß er von keinem Datenbankobjekt mehr verwendet wird und ihn dann mit SQL auf Oracle-Ebene löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Hilft mir natürlich nicht wirklich weiter. Die Wertelisten sind lang und da haben sich im Laufe der Zeit einige Fehler eingeschlichen. Die Listen neu zu schreiben hat neben dem Arbeitsaufwand auch den Nachteil, dass die vorher vorhandenen Werte, die nun neu aufgeschrieben wurden im Commonspace nicht angezeigt werden. Die Objekte müssen erst ausgecheckt, in Pro/E geöffnet, gespeichert und wieder eingecheckt werden. Nur dann werden die alten Parameter wieder als Attributwerte im Commonspace sichtbar. Heißt, ich müsste mal eben ALLE Objekte auschecken, öffnen, speichern und einchecken. Kommt schon, hat keiner einen Lösungsansatz? Die Schaltfläche "Entfernen" ist doch vorhanden. Die muss man doch irgendwie aktivieren können. ------------------ ... Elbstrandsitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 81 Registriert: 12.05.2006 Pro/Engineer Wildfire 5 / Creo M080 Windchill Windows 7
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JPietsch: mit SQL auf Oracle-Ebene löschen.
OK. Würde ich gern versuchen. Geht das etwas ausführlicher? In diesen Sphären habe ich mich bisher noch nicht bewegt. ------------------ ... Elbstrandsitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elbstrandsitzer
Zitat: Original erstellt von Elbstrandsitzer: OK. Würde ich gern versuchen. Geht das etwas ausführlicher? In diesen Sphären habe ich mich bisher noch nicht bewegt.
Eine Datenbankabfragesprache wie SQL läßt sich wohl kaum innerhalb eines Forumsbeitrags erschöpfend erklären geschweige denn beibringen. Wenn Ihr niemanden habt, der SQL beherrscht, müßt Ihr Euch halt jemanden holen, der es beherrscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
