  PTC Pro/INTRALINK
  Fehler beim Laden der Voreinstellungen
Virtual T-Days 2026: Datenqualität in der Produktentwicklung – Grundlage für Automatisierung und KI, ein Webinar am 03.12.2026
Autor Thema:  Fehler beim Laden der Voreinstellungen (1758 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel XEON 5160@3GHz
8 GB RAM
Nvidia Quatro FX 4500 mit 256 MB
Windows XP64
Wildfire 3 (M090) und PDMLink 8 (M040)
EFD.Lab und EFD.Pro 7.3
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am Donnerstag hatten wir in einem Zweigwerk einige Intralink-Probleme, welche sich zum Großteil übers Wochenende erledigt haben (da denke ich lieber nicht darüber nach). Auf einem Arbeitsplatz gibt es aber noch Probleme und zwar kann sich der User dort nicht anmelden. Er bekommt o.g. Fehlermeldung (Fehler beim Laden der Voreinstellungen). Natürlich war der Workspace nicht eingecheckt.
Als Umgehung des Problems habe ich jetzt am das .Proi-Verzeichnis umbenennen lassen, so kann der Kollege erstmal wieder arbeiten, nur sollten wir den WS wieder herstellen können.
Kann mir jemand von euch helfen?
Falko
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn der fehler wirklich in den voreinstellungen liegt, dann würde ich einfach die mal die datei ilprefs.txt löschen/verschieben/umbenennen.
cu
fossy
             baumrasen.de
Falko
8 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat des Anwenders:
DANKE!!!
Es war zwar nicht die <ilprefs>, aber in dem .data Ordner war noch eine .ilsysprefs mit 0 KB, die habe ich einfach entfernt und es ging wieder.
Super jetzt kann es wieder weiter gehen.
Falko
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M160(M170)
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum!
Nach einigen Problemen mit unserer Datenbank hab ich nun die M011 auf einem leeren Windows-Server installiert mit dump-import, patches und Client-Aktualisierung.
Jetzt tritt dieses Problem auf. Sowohl als Administrator als auch als Benutzer. Auch auch dem jungfräulichen Server kommt bei dem Client dieser Fehler.
Habe schon die ilsysprefs auch dem Installationsverzeichnis in den Vault-Ordner und auch in den .proi-Ordner des Clients (als ilprefs) kopiert. Auch wenn ich den .proi-Ordner umbenenne und einen neuen erstellen lasse, kommt dieser Fehler.
Habt ihr vielleicht noch einen Anhaltspunkt für mich übrig?
Grüße, Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wenn Du es mal ganz ohne ilsysprefs versuchst ...?
Marianne
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Mach mal das komplette .proi-Verzeichnis des Clients platt und melde Dich dort neu an. Problem besteht immer noch?
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ihr Beiden
..und Danke für euer Interesse.
Eure Vorschläge habe ich schon pro/biert, leider ohne Erfolg.
das Problem liegt hierbei im Dump!!
Beim Einspielen des Dumps auf ein neu aufgesetztes System gibt es wohl Konflikte mit den pdm_pool und pdm_domain -Variablen. Diese neu gesetzt und schon gehts!
Nebenbei: Die in diesem Zusammenhang hier bzw. hier verdächtigte ilsysprefs.txt habe ich im Übrigen ohne Probleme im neuen System einspielen(=ersetzen) können!
Vielen Dank trotzdem und Ü-berweisung!
Mahlzeit,
Baste
JPietsch
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gnorps, sowas habe ich ja noch nie gehabt. Und ich habe schon verflucht viele Dumps (gleicher und unterschiedlicher Versionen!) eingespielt, und das hat immer funktionörgelt. Gyps dazu 'nen TAN oder 'nen TPI?
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Vielleicht hast Du dabei nicht den Rechner gewechselt, wie ich!?
Keine Ahnung (siehe "Signatur")!
Mahlzeit!
EDIT: Sys-Info-Update
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 31. Jan. 2007 editiert.]
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Umzug von Daten-Server UND File-Server von einer Maschine auf eine andere müssen nach dem Einspielen des DUMP natürlich noch in der Datenbank die Einträge für die Dateidepots geändert werden. Man kann das auf Oracle/SQL Ebene ziemlich schnell erledigen, es klappt aber auch mit dem DSMU, wenn man dort erst den neuen Fileserver anlegt und dann alle Vaults mit dem Tool in leere Verzeichnisse umzieht und sich um das Kopieren der Dateien selbst kümmert.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
[Diese Nachricht wurde von mnoeth am 31. Jan. 2007 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber zig mal, mit File-Vaults und Fileserver umbiegen mittels SQL, Ilink-Patches, File-Vaults batchgesteuert kopieren und allem Klimbim. Hat immer funktioniert.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo/Pro5.0 M065
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2010
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja hat's ja schließlich auch!
Mahlzeit!
EDIT: Schon wieder Sys-InfoUpdate!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 02. Feb. 2007 editiert.]
