  PTC Pro/INTRALINK
  Flexibilität von Normteilen im Intralink
DSTV Assistant für Export von DSTV NC-Daten , eine App
Autor Thema:  Flexibilität von Normteilen im Intralink (830 mal gelesen)
urag2005
Sehen Sie sich das Profil von urag2005 an!   Senden Sie eine Private Message an urag2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urag2005
WF2 und Intralink 3.3
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen,..
Ist es möglich Normteile, die im Intralink hinterlegt sind, flexibel zu machen?
Hintergrund ist der: Wir haben bei der Einführung von PRO/E und Intralink bestimmte Norm-/DIN-Teile mit angefordert, welche dann auch als Familientabellen zur Verfügung gestellt wurden. Ich beziehe mich da vorallem auf O-Ringe und Sicherungsringe die in einer Baugruppe ja nur Flexibel eingebaut werden sollten, mit bestimmten Bedingungen.
Wie oder Wo kann ich im Intralink die Möglichkeit bekommen solche Teile flexibel zu machen oder zu erfahren ob dese Teile die Möglichkeit haben flexibel gemacht zu werden.
urag2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja wir arbeiten mit WF2 und Intralink 3.3
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf,
hoffentlich habe ich alles richtig verstanden.
Im Intralink selbst können wir keine Flexibilitäten erstellen. Dazu muss Du die Modelle in Pro/E aufrufen und dort die Flexibilitäten mit Editieren - Einstellung - Flexibilität mitgeben, natürlich mit den entsprechenden Maßen oder anderen Elementen. Dann wieder einchecken und ggf. freigeben usw. . Es wird also eine neue Version in Intralink erzeugt.
Nun zu den Normteilen an sich. Gerade O-Ringe sind ja etwas kniffelig, weil ja die Nutform immer anders sein kann oder auch die Einbaulage axial oder radial sein kann.
Um einen "guten" flexiblen O-Ring zu haben, muss man evtl. das Bauteil ziemlich auf den Kopf hauen. Im Pro/E-Forum hat mal jemand was sehr gutes gebaut, kannst da ja mal suchen.
Intralink selbst kann nicht sagen, ob ein Bauteil flexibel gemacht werden kann oder nicht. Da kommt es immer auf die innere Geometrie und den Modellaufbau des Teiles an... also in Pro/E.
Detlef
dbexkens
erstellt am: 31. Jan. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Vollständigkeit für alle INTRALINK-Forums-Sucher:
Hier im Pro/ENGINEER-Forum steht der Geschwister-Thread.
Detlef
urag2005
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis
Ich selber bin in dem anderen Forum fündig geworden, was den flexiblen O-Ring angeht. Bin mit den Darstellungen sehr zufrieden und hab mich gleich daran gemacht einen O-Ring zu erstellen, der dann auch flexibel eingebaut werden kann. Nachteil ist, dass ich wahrscheinlich die Teile die uns zur Verfügung gestellt wurden löschen werde und unsere Variante ins Intralink reinsetze.
viele Grüße Ulf
