  PTC Pro/INTRALINK
  umbenannte daten finden
INNEO erhält erneut ISO 27001 TÜV-Zertifikat für Cloud Services und SaaS Lösungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  umbenannte daten finden (963 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HP XW4100 2GB RAM
NVIDIA Quattro4 980XGL
WinXP Pro SP2
ProE 2001 2003161
ProI 3.3
ProE WF ...
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen!
Vielleicht weiß einer von Euch rat:
Wie finde ich "alle Daten, die nach einem bestimmten Datum umbenannt wurden" in einer Intralink - Datenbank ?
1000 Dank vorab,
Gruß, Daniel
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür kenne ich in der Intralink-Oberfläche keine Möglichkeit - sowas ist allenfalls auf Oracle-Ebene möglich.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
llama0
NN
Sehen Sie sich das Profil von llama0 an!   Senden Sie eine Private Message an llama0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für llama0
erstellt am: 01. Apr. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Umbenennungen nachvollziehen zu können müssten in Intralink Historienspuren definiert und aktiviert sein, dann läßt sich für ein einzelnes Objekt dessen Historie (Umbenennen, Verschieben o.ä) anzeigen.
Aber für alle Objekte ?????
|_ |_ /-\ |\/| /-\
llama0
NN
erstellt am: 01. Apr. 2005 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Nachrichten DPerak !!!
Du kannst mithilfe von Excel und MS-Query in die Intralink-DB hineinschauen. Siehe dazu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000366.shtml
Durch geschicktes Verknüpfen der Tabellen PDM_HISTORY_EVENT und PDM_PIRENAME kannst Du die gewünschten Informationen abrufen, vorausgesetzt Historienspuren sind definiert und aktiviert.
Sortieren nach Datum, das war's.
Alternativ kannst Du an der SQL-Plus Konsole eingeben:
SELECT PDM_HISTORYEVENT.HEID, PDM_HISTORYEVENT.PINAME, PDM_PIRENAME.PIRNAME, PDM_PIRENAME.PIRNEWNAME, PDM_HISTORYEVENT.REVISION, PDM_HISTORYEVENT.VERSION, PDM_PIRENAME.CREATEDON
FROM PDM.PDM_HISTORYEVENT PDM_HISTORYEVENT, PDM.PDM_PIRENAME PDM_PIRENAME
WHERE PDM_HISTORYEVENT.HEID = PDM_PIRENAME.HEID
ORDER BY PDM_PIRENAME.CREATEDON;
|_ |_ /-\ |\/| /-\
[Diese Nachricht wurde von llama0 am 01. Apr. 2005 editiert.]
