Thema: Was mache ich bei der Kontaktanalyse falsch (970 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 Windws 10, WF4, Creo 5
erstellt am: 28. Aug. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Könnte mir jemand helfen? Ich breche meine Frage zu einer einfachen Situation herunter: Eine Welle-Loch Verbindung: eine Baugruppe mit einer Achse und einen Körper mit Loch. Ich halte den Körper fest, auf einer Fläche der Achse habe ich meine Kraft, Material ist zugewiesen und ich habe gesagt, dass diese 2 Komponenten mit einender im Kontakt sind. Leider funktioniert dieser Rechenlauf nicht. Ich wäre auf Hinweise, oder eine kleine Creo Baugruppe mit richtig definierte Lasten und Randbedingungen, auch mit Kontaktdefinitioenen freuen. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FM2293 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 02.01.2019 Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 29. Aug. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nupogody Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FM2293 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
