| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: mechanismus Servomotor Funktion eintragen (1002 / mal gelesen)
n000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 23.09.2010 Creo 2.0
erstellt am: 10. Okt. 2018 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche verzweifelt eine Funktion, als Fahrprofil, einem Servomotor zu hinterlegen. Leider ohne wirklichen Erfolg. Die Funktion wird in Excel richtig dargestellt, nur der Servomotor frisst die Funktion nicht... Irgendwo ist der Wurm drinn und ich hoffe ihr könnt helfen. Im Anhang findet ihr eine pdf Datei. Auf der ersten Seite die Funktion um die es geht und wie das Ergebnis durch den Servomotor wiedergegeben wird. Auf der zweiten Seite die Funktion in Excel, so wie es sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Riecht doch nach klassischen DEG-RAD-Problem. Du musst dir die Frage stellen, ob die Winkelfunktion mit Grad oder mit Bogenmaß (Radiant) rechnet. Wenn jetzt deine Variable im Winkelmaß ist, könnte es sein, dass du in Bogenmaß durch Multiplizieren von PI/180 umrechnen musst. Dividiere mal dein Pi in der Sinusfunktion durch 180. ------------------ Patrick [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 11. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
timey Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.10.2018
erstellt am: 17. Okt. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
| Anzeige.:
