  PTC Simulationslösungen
  CREO 3.0 / Windows 10 / UHD (4k) Darstellungsfehler
Autor Thema:  CREO 3.0 / Windows 10 / UHD (4k) Darstellungsfehler (829 / mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140
Creo Parametric & Simulate 2.0 M250
WF5 M240
WF4 M210
CATIA V5/6 R19/2014/2016 CAT+MCE
NX 12.0
i7 6700K @4.6 GHz 2x16GB @3.1 GHz nVidia M4000 368.39 @2x 3840x2160 (UHD)
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 08. Feb. 2018 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, dieses Forum lebt noch (?), und jemand kann mir weiter helfen.
Ich habe vor kurzem meine Workstation von Windows 8.1 auf Windows 10 (Pro) geupdated und bisher weniger Darstellungsfehler auf den beiden UHD-Monitoren verzeichnet, als unter Windows 8.1. Jetzt habe ich in dem laufenden Projekt eine Simulation mit leichten Ergänzungen (zusätzliche Last ergänzt) - Multipass mit Kontakt und vorgespannten Schrauben (vereinfacht als Fastener unter Connetions) durchlaufen lassen, der eigentliche Run war vergleichbar, auch die Ergebnisse,
ABER
Bei der Definition und auch beim Editieren des Ergebnisfensters unter #Stress #von Mises fehlt die Auswahl der Einheit (hätte MPa sein sollen)
Im Ergebnisfenster fehlt unter #View #Saved Orientations die komplette Liste der zur Verfügung stehenden Ansichten. Unter #Spin/Pan/Zoom stehen die 8 Standards zur Verfügung.
Bei der Kontrolle der vorhergehenden Analyse (unter Windows 8.1 gelaufen) ist die Definition des Ergebnisfensters wie gewohnt vollständig und die gespreicherten Ansichten sind alle auswählbar. Also sehe ich hierin einen Betriebssystem-abhängigen Fehler beim eigentlichen Rechnerlauf.
Wie geht das denn? - und wie geht Ihr damit um?
Ich hatte der Workstation zunächst Windows 7 installiert, was aber nicht mit der UHD-Auflösung zurechtkommt, da sich nur einige Beschriftungen skalieren lassen, andere - wesentliche, z.B. im Sketcher von CATIA - aber nicht. Also ist für mich Windows 7 keine Lösung, anstelle dessen Neuinstallation von Windows 8.1 mit brauchbarem Erfolg, allerdings auch nicht perfekt.
Kennt jemand den beschriebenen Fehler und ist der tatsächlich wiederholbar?
Vielen Dank vorab
Uwe
Einmal richtig ist immer am schnellsten
