Thema: Legende Ergebnisfenster bewegen (1385 / mal gelesen)
GerhardK Mitglied Konstrukteur, Berechnung und Simulation
Beiträge: 11 Registriert: 17.12.2008 Creo 2.0 M210
erstellt am: 10. Nov. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man die Legende im Ergebnisfenster bewegen bzw. so einstellen, dass diese vernünftig sichtbar ist. In meinem Bsp. sieht man nicht, dass hinter den Kommastellen e01 stehen sollte, siehe Vergleich mit den Messgrößen. mfg Gerhard
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 10. Nov. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerhardK
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein anderes einfaches Bsp. + Screenshot anbei. Danke fürs Testen. Mir ist schon seit längerem aufgefallen, dass bei mehreren Ergebnisfenstern nebeneinander manchmal die Legende nicht lesbar ist. mfg Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerhardK
Hi, mit M080 habe ich gar keine Probleme, egal wie viele Plots nebeneinander platziert werden. Könntest Du M080 (nur Simulate nicht Parametric) installieren und neu testen (hochladen)? Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerhardK
erstellt am: 11. Nov. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung: Durch Setzen der config.pro option use_pre_wildfire_text_font no wird der Legenden-Text sichtbar. Die Option muss beim Start von Creo gesetzt sein, ein Nachladen in Sitzung reicht nicht. mfg Gerhard
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerhardK
