 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Kunststoffe in ProEngineer? - Vorgabe des Biegemoduls (1673 mal gelesen)
silvio.elvis Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 14.01.2010 Pro/E Wildfire 4
erstellt am: 01. Jun. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann man in ProEngineer das Biegemodul vorgeben? Ich möchte eine FEM-Analyse an einem Kunststoffteil vornehmen. Deren Verhalten wird aber nicht mit dem Elastizitätsmodul, sondern mit dem Biegemodul beschrieben, da Kunststoffe kein linearelastisches Verhalten aufweisen. Kann man ProEngineer also sagen, dass es mit einem Kunststoff zu tun hat? Danke schonmal Grüße Silvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silvio.elvis
Prinzipiell ja. Über #Editieren #Setup #Material weist du deinem Modell ein Material aus deiner Materialbibliothek zu. Voraus gesetzt du hast eine solche und die Pfade sind richtig gesetzt. In der Materialbibliothek kannst du die verschiedensten Materialien definieren und mit entsprechenden Eigenschaften hinterlegen. Inwieweit du das gewünschte Biegemodul defineiren kanst, weiß ich jetzt nicht genau. Musst du mal schauen. Man kan jedenfalls jede Menge Eigenschaften definieren, die dann für weitere Berechnungen und Analysen heran gezogen werden. ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen Ja ich weiß, wie man Materialien zuordnet. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie ich in der Materialdefinition einen Kunststoff definiere. Ich finde keine Aussage bezüglioch Biegemodul. Kennt sich da jemand aus? Danke schonmal Grüße Silvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Pro/E WF4 M070 Pro/INTRALINK 3.4 M040 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silvio.elvis
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silvio.elvis
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silvio.elvis
Biegemodul? Ich bin kein Kunststoffexperte, aber man kann in WF4 hyperelastische Materialien definieren. Dazu gibt's dann verschiedene Tpyen (z.B. Mooney-Rivlin) und die entsprechenden Konstanten (z.B. C10, C01, D1). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
