  Mechanismus - Gelenkwinkel parametriesieren
Autor Thema:  Mechanismus - Gelenkwinkel parametriesieren (2476 mal gelesen)
tomcat1900
Sehen Sie sich das Profil von tomcat1900 an!   Senden Sie eine Private Message an tomcat1900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcat1900
Pro/E WF2
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte CAD-Gemeinschaft,
wir haben eine größere Baugruppe mit ca. 50 einstellbaren Gelenkachsen aufgebaut (WF2). Wenn wir nun die Winkel aller 50 Achsen einstellen wollen, wird die Geduld des Bedieners trotz 8 GB Arbeitsspeicher doch sehr strapaziert.
Jetzt meine Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit die Winkel der 50 Gelenkachsen parametrisch zu steuern?
Ich stell mir dass ungefähr so vor, dass wir eine Textdatei mit den Winkeln irgendwie einlesen und dann werden - so Gott will - alle 50 Gelenkachsen automatisch durchregeneriert. Eine andere Möglichkeit, die wir schon angedacht haben, wäre vielleicht mit Hilfe von Mapkeys.
Lt. Inneo lassen sich diese Winkel anscheinend nicht parametrisieren. Vielleicht wisst Ihr ja trotzdem eine Möglichkeit. Die Winkel müssen ja irgendwo hinterlegt sein. Vielleicht kann man ja auch was mit Pro/Program machen, etc.
Danke für eure Hilfe!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcat1900 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Mechanismus würde es mit Layout gehen.
Falls die Lizenz nicht reicht, mit 3D Notizen oder Tabelle auf Zeichnung.
tomcat1900
Pro/E WF2
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
wie genau soll das funktionieren mit Layout bzw. 3d-Notizen.
wir haben die Baugruppen nicht fest eingebaut und über Winkel definiert, sondern über Verbinden so dass man die Achse innerhalb der vorgegebenen Grenzen bewegen kann.
Außerdem ist ein fester Regenerationswert eingegeben, so dass nach Bewegen der Achse durch Regenerieren wieder die vorgegeben Einstellung wieder erreicht werden kann. Wir möchten nun automatisiert die Regenerationswerte der Gelenkachsen ändern.
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mir würde da nur ein Umweg einfallen.
Jedes Teil mit einer zus. Ebene versehen deren Winkel als Parameter ausgewiesen wird. Einbaubedingungen, sprich Regenerierungsreferenz, auf diese Ebenen setzen. Dann das ganze, wie schon empfohlen, durch Layout steuern.
Einfacher weiß ich's leider nicht.
Jetzt wieder im Norden
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcat1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameternamen bei Rotationsachsen:
ROTATION1_MINIMUM_LIMIT
ROTATION1_MAXIMUM_LIMIT
Beste Grüße,
Max
tomcat1900
Pro/E WF2
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Parameternamen Max.
Die Parameternamen stehen aber doch nur für die Grenzen.
Gibt es auch einen Parameternamen für den Regenerationswinkel selber...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcat1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldigung, gesagtes geht erst ab WF3.
Bei WF2 ist mir kein Weg bekannt die Werte zu steuern. ..
Beste Grüße,
Max
ReinhardN
Dipl.Ing.
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcat1900 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Layout/3D Notizen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016128.shtml#000001
Das müsste genauso mit einer Tabelle auf einer Zeichnung gehen.
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von BergMax:
Wie kann ich diese Parameter ansprechen/beeinflussen?
Fuzzi 0816
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzi 0816 an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzi 0816  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzi 0816
DELL Inspirion I7-7000
16 BG Ram
CREO2 M220
erstellt am: 25. Feb. 2017 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcat1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, der Beitrag ist zwar schon ein paar Jahre alt....Zwischenzeitlich sind wir bei CREO2 M220 angekommen und ich kann immer noch keinen Weg finden den Regenerierungswert im Mechanismus über Parameter zu steueren. Zwar gibt ist es die Möglichkeit fast alle Randbedingungen über Parameter anzusteueren doch sind diese Regenierungswerte immer noch nicht erreichbar. Oder hat jemenad in Creo 2 oder höher eine Möglichkeit gefunden den aktellen Wert einer Translation über Parameter zu verändern?
Vorhanden sind bspw:
TRANSLATION1_STATIC_FRICTION
TRANSLATION1_KINETIC_FRICTION
TRANSLATION1_RESTITUTION
TRANSLATION1_MINIMUM_LIMIT
TRANSLATION1_MAXIMUM_LIMIT
TRANSLATION1_ZERO_POSITION
ROTATION1_STATIC_FRICTION
ROTATION1_KINETIC_FRICTION
ROTATION1_CONTACT_RADIUS
ROTATION1_RESTITUTION
ROTATION1_ZERO_POSITION
Fuzzi
EWcadmin
erstellt am: 28. Mrz. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomcat1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Fuzzi.
habe ein ähnlich gelagertes Problem mit 44 Gelenkverbindungen wovon ein Großteil Zylinderverbindungen sind. Beim Ziehen dieser Baugruppe muss man sehr viel Geduld aufbringen    Die Bewegung ist extrem ruckartig mit langen Pausen.
In dem Zusammenhang wollte ich jetzt mal ausprobieren, was eine Veränderung der folgenden Parameter bringt:
Leier finde ich bei PTC keine Erklärungen, was die Parameter letztendlich bewirken bzw. wie sich eine Veränderung auswirken kann.
Beim Suchen mit Tante Google bin ich aber auf folgenden Link gestoßen, der Dir vielleicht auch weiterhilft:
https://www.ptcusercommunity.com/thread/50878
aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
