 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Schalenmodele zeigen falsches Ergebnis (2372 mal gelesen)
von Moses Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
 Beiträge: 11 Registriert: 30.07.2006 Pro/E WFII M250 HP xw 4400 Workstation intel Core 2 CPU 6700 @ 2.66 GHz 1.57 GHz, 3.25GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Berechnen mehrer Schalenmodelle (offene Schubladen, Material DC01, E-modul 206000 Mpa, Blechstärke 0,63mm) fällt auf, dass die Verformungen gerade an der Innenseite sehr hoch sind. (siehe Bild) Im angehängten Beispiel 25mm. Im Versuch wurden gerade mal 4mm gemessen. Welche Möglichkeiten gibt es rechnerisch auf ein besseres Ergebnis zu kommen, da wir im Zuge mehrere Produktentwicklungen neue Geometrien vorab berechnen wollen? Große Verformungen bei Schalenmodellen ist ja leider bei Mechanica ausgeschlossen. Abgesehen vom falschen Ergebnis konvergieren die Berechnungen, an den Stellen der großen Verformung ist ein rel. niedriger Polynomgrad. (siehe Bild) Volumenmodelle zu vernetzen ist bei diesen Geometrien leider oft nicht möglich. Oder ist da Mechanica an der Grenze? Danke für Eure Beiträge. von Moses
------------------ ** von Moses ** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 14. Jan. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
erstellt am: 15. Jan. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Mechanica gibt nach der Rechnung dieses Symbol im Ergebnisfenster aus bzw. rechnet intern mit diesem Symbol. In der Schulung wird einem auch gezeigt, dass mann die Symetrie auch so Darstellen kann. Im Model ist aber eine Symetrie- Randbedingung. Ich bin mir sicher, dass die Randbedingungen richtig sind - das Ergebnis leider nicht. Ich habe eine Reihe von ähnlichen Bauteilen mit falschen Ergebnissen und weiss nicht mehr weiter. Hat sonst noch jemand einen Tipp. Gruß von Moses ------------------ ** von Moses ** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 15. Jan. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, der Unterschied der Symmetrie- RB von Volumenmodellen und Schalenmodellen ist doch nur bei der Anwahl, das beim Volumen die Schnittfläche ausgewählt wird und bei der Schale eine Aussen/Schnitt-kante (welche ist egal) und die dann zur Mitte projeziert wird?? Gruß von Moses ------------------ ** von Moses ** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
Du darfst nicht vergessen, daß Schalenelemente rotatorische FG's haben - im Bild ist zu sehen, daß Rot Z frei ist, aber das darf wg. der Symmetrie nicht sein (denk' nur an einen mittig belasteten, zweifach gelagerten Balken, die Steigung der Biegelinie ist in der Mitte = 0, also Rot=0). Also: neue RB für Symmetrie händisch setzen, neu rechnen, berichten. Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
Hallo, nach dem Anklicken einer Symmetrieschnittfläche eines Volumenmodells ist die zu sperrende Normalrichtung (für MECHANICA) eindeutig, aber nicht bei einer Kante, die unendlich viele Normalrichtungen besitzt. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
Zitat: Original erstellt von von Moses:
Ich bin mir sicher, dass die Randbedingungen richtig sind - das Ergebnis leider nicht.Ich habe eine Reihe von ähnlichen Bauteilen mit falschen Ergebnissen und weiss nicht mehr weiter.
Und es gibt Dir nicht zu denken, wenn andere Berechnungen genauso falsch sind? Eben deshalb wäre ich mir bei den RB's gar nicht mehr sicher gewesen - denn gerade hier kann sehr viel falsch laufen... ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, um nun die angeblich falsche Symmetrie-RB mal vom Tisch zu bekommen habe ich das Model mal mit o.g Sym-RB händisch versehen (Trans-X, Rotatorisch Y+Z), ohne Erfolg die Verformung in der Mitte war immer noch viel zu groß. (ca. 25mm, gemessen ca.4mm) Dann bin ich hingegangen und habe das ganze Modell gerechnet (ohne Sym-RB nur Auflager Fest und Loslager), ebenfalls mit viel zu großer Verformung in der Mitte. (siehe Bild) Was nun? Gruß ------------------ ** von Moses ** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
stabbels Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 146 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei Volumenmodellen, wenn die Vernetzung durchläuft war die Durchbiegung in der Mitte meist ähnlich groß. Oft war nur ein Viertelmodel möglich. Die Kraft (450N auf das Gesamte Model) wurde dann natürlich geviertelt. Beim Halbmodel geteilt. Hab es auch schon mit Druck probiert. Ebenfalls als Volumenmodel mit großen Verformungen, wobei die Durchbiegung etas kleiner wurde. Das Model kann ich aus verschiedenen Gründen leider nicht posten. Gruß ------------------ ** von Moses ** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
Dann stell' uns einfach als gescannte Handskizze die Abmessungen LxBxH, Dicken, der Lade zur Verfügung und mach eine Skizze mit gut erkennbaren RB's, wie Du sie verwendest (alle!). Dann können wir evtl. auf den Fehler kommen. Kannst Du selbst das nicht - aus welchen Gründen immer - ist leider hier Schluß mir der Hilfestellung meinerseits. Peter PS: Einheitenkontrolle durchgeführt?? edit: zum praktischen Vergleichsversuch: hast Du Wasser reingeleert oder Sand oder Bleikugeln verteilt? Wenn nicht, stimmt schon mal die aufgebrachte Last nicht... ------------------ http://www.fuhrmann.at/ [Diese Nachricht wurde von flavus am 17. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
Ohne Modell wird's schwierig.... Da bleiben nur noch die Standardtipps, die teilweise ja schon genannt wurden: - Einheitenkontrolle - Kontrolle der Blechdicken von Versuch und Simulation - Überprüfung des Materials von Versuch und Simulation - Kontrolle der Verschiebungen (liegt evtl Starrkörperbewegung vor?) - Randbedingungen und Kräfte/Drücke von Versuch und Simulation abgleichen - Wenn Du eine Baugruppe hast: Bauteilverbindungen checken Und wenn das alles nicht hilft: PTC Hotline, falls Du denen das Modell schicken darfst (was auch immer so geheim sein soll an einer Schublade...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
Hallo ** von Moses **, eine Vermutung: es sind vielleich nur 4,5 kg in der Schublade. Ansonsten wenn ich mir vorstelle, dass mein 13-jähriger Sohn (ca. 45 kg) auf dieser recht großen Schublade (Blechdicke 0,63mm?) steht, dann... Gruss Paul
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
horval Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 242 Registriert: 19.04.2003 Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns hier unten heisst das NARRI NARRRO.... Randbedingungen: Wanne (kann auch ein Volumenmodel mit Fearture Schale sein)- Abmasse siehe Bild oben. Liegt auf 4 Klötze 8x55mm jeweils bündig mit der Aussenkante. Ausrichtung siehe Bild oben. Als Kraft sind von oben 450N ~ 45kg auf die Innenfläche der Wanne aufzubringen. Ich bin etwas (10 mm von den Innenwänden) weggeblieben, da die Auflager relativ dicht an der Kraft sind um Singularitäten zu vermeiden. Gruß ------------------ ** von Moses ** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
erstellt am: 20. Jan. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach etwas Recherche und einigen Versuchen bin ich auf die Lösung des Problems gekommen. Bei Bauteilen wo die Verschiebung größer der Bauteildicke ist MUSS mit großen Verformungen gerechnet werden. Ich habe eine rechteckige Wanne mit oben angegebenen Abmassen und mit Konstruktionelement Schale gerechnet. 1. Rechnung (Single-Pass): Vernetzung als Volumenmodel ergibt 24mm Durchbiegung. 2. Ergebnis: Vernetzung ebenfalls als Volumenmodel jedoch mit großen Verformungen (nur 4 Lastintervalle). ergibt 5,5mm Durchbiegung. (gemessen wurden 4-4,7mm) Hier geht ebenfalls nur Single-Pass oder der Schnelldurchlauf.
Ich hätte nicht gedacht, dass dies so viel Einfluss auf das Ergebnis hat, da der Kraftvektor bei 4mm Durchbiegung in der Mitte ja nicht extrem abweicht. Leider funktioniert die Methode eben nur mit Volumennetzen, welche bei diesen Geometrien oft nur schwer herzustellen sind. Was die Sache auch nicht einfacher macht ist, dass jegliche Verbindungen bei dieser Methode ausgeschlossen sind. Gruß
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
Hallo, der Grund für die zu großen Durchbiegungen ist sicher darin zu suchen, daß bei großen Verformungen das Kräftegleichgewicht am verformten Bauteil aufgestellt wird und bei linearen Berechnungen am unverformten Bauteil. Die Kraft auf den Ladenboden bewirkt zuerst eine Biegebelastung, die im Laufe der Laststeigerung immer mehr in eine Zugbelastung des Bodens übergeht. Dies wird bei einer linearen Berechnung nicht erfasst. Ein weiteres Beispiel für einen derartigen Effekt wäre wäre eine Angelrute, oder ein hoch belasteter Kragarm. Gruss, Stabbels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für von Moses
Hi Stabbels, das ist nicht der Grund. Es sind die relativ großen Rotationen, die die Berechnung falsch werden lassen. Man darf die Winkel nicht mehr linearisieren. Mit Marc kann man das leicht nachvollziehen. Man kann getrennt große Rotationen bei linearem Verzerrungstensor aktivieren, oder aber auch komplett mit nichtlinearem Verzerrungstensor rechnen. Das Ergebnis ist in diesm Fall identisch. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
