  Symmetrie definieren
Autor Thema:  Symmetrie definieren (1919 mal gelesen)
psycow
Studie
Sehen Sie sich das Profil von psycow an!   Senden Sie eine Private Message an psycow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für psycow
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Einarbeitung in ProM habe ich in diesem Forum des öfteren von einer Vereinfachung des zu berechnenden Models durch Nutzen von Symmetrien gelesen.
Wenn ich das Modell halbiere, muss ich dann irgentwelche Reaktionen an der Schnittfläche antragen? Wenn ja (was ich mal annehme), wie gehe ich dabei vor?
MfG Martin
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psycow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du musst keine Reaktionen angeben, sondern Verschiebungsrandbedingugen auf der Symmetrieebene aufbringen. Bei Volumenmodellen wird die Verschiebung senkrecht zur Symmetrieebene festgehalten, bei Schalen- und Balkenmodellen mußt du zusätzlich noch die Verderhungen um die Achsen in der Symmetrieebene festhalten. Selbstverständlich musst Du die Last bei Halbmodellen halbieren und bei Viertelmodellen vierteln.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psycow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo psycow,
ergänzend wäre noch anzumerken, daß sowohl Geometrie als auch Last symmetrisch sein müssen, um mit Teilmodellen rechnen zu können.
Gruß KubaG
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psycow 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ausserdem die Materialeigenschaften .... orthotrope Achsen müssen zu Symmetrierichtung passen!
Aufpassen bei Eigenfrequenzuntersuchungen -
bei Symmetriegeteilten Modellen verlierst su die asymmetrischen
Eigenfrequenzen und -formen. Daher bei Modalanalysen meine
Empfehlung: Symmetrien nicht nutzen (ausser Adressierungslimit ist ein Thema).
Roland
Original erstellt von KubaG:
Hallo psycow,
Gruß KubaG
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 09. Mrz. 2004 editiert.]
psycow
Studie
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke für die Hinweise.
Ich habe daraufhin mal ein symmetrisches Bauteil geviertelt, rechnen lassen und mit dem ursprünglichen Ergebnis verglichen.
Die Grafik zeigt den Blechhalter eines Tiefziehwerkzeuges. Über jeden Flächenbereich werden 80kN auf das Bauteil übertragen. Entlang der Ebenen BE_RECHTS und BE_VORNE habe ich 3/4 des Bauteils weggeschnitten, die Lasten angepasst und die Schnittflächen entsprechend festgehalten.
Dummerweise stimmen die Ergebnisse nun nicht überein.
Jetzt meine Frage: Woran kann das liegen? Habe ich Fehler gemacht oder kommen Abweichungen infolge von Rundungen o.Ä. und liegen im Rahmen der Toleranz?
MfG Martin
Roland Leiter
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psycow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Psycow,
bitte poste mal Bilder von ganzem und Viertelmodell  -
ich tippe auf unterschiedliche Randbedingungen.
Fehler liegt m.E. nicht in Toleranz,
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt was für einen Konvergenzalgorithmus (SPA oder MPA)?
Roland
Original erstellt von psycow:
MfG Martin
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psycow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Single-Pass oder Multi-pass gerechnet? Wie sieht die Vernetzung aus? Denn so unterschiedlich sind Deine Ergebnisse auch nicht.
SMS-Demag
Strukturanalysen
psycow
Studie
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die letzte Berechnung nur im QuickCheck gerechnet.
Jetzt habe ich sie im SPA gerechnet, die Ergebnisse werden aber nicht besser (s.Anhang).
psycow
Studie
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hier kommt das Bild mit den Ergebnissen.
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psycow 10 Unities + Antwort hilfreich
Du liegst mit deinen Abweichungen im unteren einstelligen Prozentbereich, was erwartest Du mehr von der FEM? Vor allem wennn Du mit Quick run und Single Pass rechnest. Wenn Du hohe Genauigkeit willst, musst Du MPA rechnen und z.B. auf 1% Konvergenz gehen, aber es ist fraglich, ob Du mit deinem Modell und den Randbedingungen so nahe an der Realität bist, daß man diesen Unterschied am realen Bauteil merkt. Eignetlich sind die beiden Ergebnisse sehr gut, oder hab ich da etwas übersehen?
SMS-Demag
Strukturanalysen
Kimmo
DI
Sehen Sie sich das Profil von Kimmo an!   Senden Sie eine Private Message an Kimmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kimmo
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psycow 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin,
liege ich richtig in der Annahme, dass Dich der Vorzeichenwechsel +/- bei den Ergebnissen stört?
Ich glaube aber, dass dies mit der Positionierung des Koordinatensystems zusammenhängt.
Kimmo
Christian_imiela
Wildfire V M50,
Solaris 10
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psycow 10 Unities + Antwort hilfreich
Den hatte ich glatt übersehen, aber ich denke Du hast recht, Kimmo.
SMS-Demag
Strukturanalysen
psycow
Studie
erstellt am: 11. Mrz. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Tat, die Vorzeichen machten mich so stutzig. Wenn die anderen Ergebnisse im Rahmen der Ungenauigkeit liegen kann ich das nachvollziehen, aber könntet ihr mir das mit dem KS mal genauer erklären?
Was muss ich beachten um das Ergebnis richtig zu interpretieren, wenn ich ein Bauteil nur mit Symmetrie rechne und keine Kontrolle habe.
Besten Dank!
Kimmo
DI
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für psycow 10 Unities + Antwort hilfreich
also das ist nun wirklich ziemlich einfach!
Modellierst Du ein Bauteil im ersten Quadranten des KS und spiegelst es dann anschließend in den Dritten, so erfahren alle Elemente einen Vorzeichenwechsel. Aus P(1,1,0) wird P(-1,-1,0) usw.
Kimmo
