Thema: Vergleich Pro/Mechanica / Abaqus (1312 mal gelesen)
KubaG Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, bin gerade am Rundendrehen mit PTC bzgl. eines vermuteten Bugs bei der Version 2001. Habe daraufhin meine Mechanica-Rechnung (Behälter unter Innendruck)mit Abaqus V6.4 überprüft. Überraschenderweise ermittelt Abaqus eine 20% höhere Spannung als Mechanica. Habe schon mit anderer Vernetzung experimentiert, die Differenz bleibt aber. Hat jemand auch schon mal Vergleichsrechnungen zwischen den Systemen durchgeführt und kann dies bestätigen ? Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gordon Triesch Mitglied Entwicklunsingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 31.08.2004
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KubaG
Hallo KubaG, ich hatte das gleiche Problem mit der Version 2001. Ich habe auch einen Abgleich zwischen Abaqus und Mechanica gemacht (Wochenversion 2001430) und noch gravierendere Abweichungen bekommen als 20%. Die Hotline hat das Bauteil mit 2001430 mit dem Patch 2003070 berechnet und ein kaum abweichendes Ergebnis zu Abaqus erhalten. Der Rat der Hotline: - den o.g. Patch für 2001 installieren - besser auf WF umsteigen Ich hab die Rechnung auf WF gestartet und vergleichbare Ergebnisse zu Abaqus erhalten. Gruß aus Bayern
Gordon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Moderator Entwicklungsingenieur
Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KubaG
Hallo Kuba, ich hab zwar keine Vergleichsrechnungen mit Abaqus gemacht, aber dafür häufig mit Marc verglichen, und hier habe ich nie signifikante Unterscheiede feststellen können. Wenn ich bei Marc das Netz in die Konvergenz getrieben hab, kam das gleiche wie bei Pro/M heraus. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen PS: Vielleicht postest Du mal Dein Testmodell und die Ergebnisse? [Diese Nachricht wurde von Christian_imiela am 03. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gordon, vielen Dank für die Info, ich werde mir gleich mal den Patch 2003070 besorgen. Da wir leider erst zur Jahresmitte auf Wildfire wechseln, werde ich mich noch mit der 2001er herumschlagen müssen. @Dr. Imiela Danke für die Mitteilung. Habe auch das Abaqus-Netz in die Konvergenz getrieben, jedoch hat dies nichts gebracht. Werde weiter nach der Ursache für die Differenz suchen. Gruß KubaG [Diese Nachricht wurde von KubaG am 03. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kimmo Mitglied DI
Beiträge: 34 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KubaG
Bevor wir selbst Pro/Mechanica angeschafft haben, wurden bei uns FEM-Analysen von verschiedenen Dienstleistern durchgeführt. Die Ergebnisse waren zum Teil besorgniserregend. Bei Vergleichsstudien zwischen verschiedenen Anbietern waren Abweichungen von 20% überhaupt keine Seltenheit. Da unsere Zentrale mit Nastran arbeitet, kann ich hier solche Abweichungen nur bestätigen. Dies gilt besonders für Shells und axisymmetrische Modelle. Man braucht da bei der Vernetzung schon sehr viel Erfahrung, um auf Anhieb die Unterschiede auf ca. 10% zu begrenzen.Beim Klöpperboden ist die Spannung in der Krempe bei Pro/M ca. 15% über der Vergleichsspannung von Nastran (SOL 101) Von Abaqus weiß ich, dass bei Shells insgesamt 5 Integration Points verwendet werden.Hab aber keine Ahnung wie der Postprozessor diese Ergebnisse letztlich auswertet.Vielleicht kann man dort aber auch mit reduced Integration arbeiten. Ich gehe aber mal davon aus, dass hier linear gerechnet bzw. verglichen wird, so dass es da keinen Unterschied zwischen Nominal Stress und True Stress geben sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gman Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KubaG
Hallo Leute, dass Mechanica abweichende Ergebnisse,im vergleich zu Abaqus und Ansys(andere FEM Tools benutze ich nicht) bei Bauteile die mit Schalenelemente und Balkenelemente gerechnet werden liefert ist nichts neues. Diese Elemente weichen sehr stark vom theorethischen Wert, die Stärke von Mechanica liegt in den mit Volumenelemente zu rechnende Teile. Daher wenn Vergleich erfolgen soll dann nur bei Solidelemente, ich habe mir angewohnt, wenn möglich....kleine Bauteile und Baugruppen(nicht über 17 bis 20000 Tet-Elemente, bei dynamische Analysen noch weniger),mit Mechanica zu rechnen. Meine Erfahrungen sind in diesen Bereich positiv. Gruß Giuseppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, nochmals vielen Dank für die Informationen. Ich habe nun den begrabenen Hund gefunden. Ich hatte einen Fehler ins Mechanica-Modell gebastelt. Nach Korrektur des Fehlers liegen die Ergebnisse nun 1.9% auseinander. Somit ist die Welt wieder in Ordnung. Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
